Je travaille à une solution d’optimisation de mon installation. L’idée est de ne pas faire fonctionner le chauffe eau la nuit en heure cresue quand la batterie solaire est vide que la météo est bonne.
J’ai mis en place 2 contacts sec zigbee , l’un pour forcer le signal heure creuse ( en // du contact sec Linky), l’autre pour inhiber le signal heure cresue ( en série avec le conatct sec du linky)
J’ai fait un scénario en cours de test qui :
- Force la mise en marche du chauffeau quand la batterrie est assez chargé et que la production solaire est importante.
- En fin de journée si la batterie est assez plein, passe en mode nuit et va couper le chauffeau si quand la batterie est trop basse ( de manière à garder assez d’energie jusqu’au lever du soleil)
Je parategerai le scénario avec les détail sur le cablage des contacts sec et les variable à régler quand il aura assez été testé.
Rem: Je travaille aussi à la création d’un capteur de luminosité exterrieur autonome en Wifi MQTT ( ou Zigbee si je trouve un carte MCU adpatée). Ce capteur couplé au plugin héliotrop permettra de prédire la producion max quand le systéme esr bridé à cause du zéro export
