J’utilisai cette ligne de code #[Chambre Théo][Capteur Velux][Etat]#==1?"Ouvert":"Fermé" dans mes messages pour les notifications sur un téléphone,
Cela ne semble plus fonctionner.
j’ai vu quelque part dans le forum que cela ne fonctionnait plus.
Quelqu’un aurait une alternative…
Merci bon WE
Louis
Février 7, 2021, 10:11
2
un espace entre ? "Ouvert…chez moi ça marche
il faut tester avec ça #[Chambre Théo][Capteur Velux][Etat]#==1? "Ouvert":"Fermé"
merci pour l’info
cela marche dans le testeur d’expression, mais pas dans mon scénario…
Louis
Février 7, 2021, 10:30
4
il faut le tester dans autre chose que « message » soit dans un une ligne info de virtuel ou dans un test si/alors de scenario
Par contre cela fonctionne avec ce code #[Chambre Théo][Capteur Velux][Etat]#==1?0:30
cela semble pas fonctionner avec un string…
Louis
Février 7, 2021, 11:03
7
c’est exact pas de string…il va falloir ruser avec une variable qui prendra la valeur voulue 1= Ouvert
0 = Fermé, c’est plus lourd
Merci pour t’on aide, du coup je vais faire du if then else dans Scénario avec une phrase personnalisé pour chaque état…
