Je refait une installation de jeedom et je ne retrouve plus le plugin OPENZWAVE dans le market?
Est-ce normal?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Est-ce normal?
Cordialement.
Une petite recherche…
Et quelle version debian avez-vous installée ?
Bonjour Tonio16,
J’ai pris l’image sur le site de Jeedom avec la Debian Buster version 4.3.15.
Pour une installation sur Rasberry Pi 4.
Si vous partez de 0, il faut prendre le plugin ZWaveJS si vous migrez d’une machine à une autre, la restauration vous réinstalle le plugin OpenZwave, mais il faut migrer vers le nouveau.
Pour un Raspberry Pi4, il faut utiliser l’image officielle Legacy lite BullsEye 64 bits qui est disponible directement depuis Raspberry Pi Imager et ensuite, vous pouvez installer Jeedom (une seule ligne de commande, tout est bien indiqué dans la documentation officielle).
Bonjour Fabrice,
Est ce que cette version est compatible avec une ancienne carte RAZBERRY?
Cordialement.
EN principe oui, je n’ai jamais vue de contrainte la dessus.
Avec un PI, vous avez la possibilité de tester tout cela depuis une carte MicroSD différente, en cas de problème, vous n’avez qu’a changer de carte.
Je cite:
La solution est ici
