Je cherche de l’aider car j’écume le forum depuis plusieurs semaines sans trouver de réponse, enfin si mais ça ne fonctionne pas.
J’ai un JEEDOM avec DNS sous DOCKER SYNOLOGY (avant sous FREEBOX DELTA et tout marchait) pour lequel je n’arrive pas à avoir accès de l’extérieur. J’ai tout installé en suivant le tuto de @Didier3L (macvlan).
Je suis donc sous FREEBOX sans contrôle parentale et j’ai ouvert les redirection en UDP.
J’ai essayé le tuto de @Kyoshi, j’ai essayé la manip de @Lemars mais rien n’y fait j’ai toujours dans les logs openvpn le résultat :
Tue Nov 16 22:20:14 2021 WARNING: file '/tmp/jeedom/openvpn/openvpn_auth_1RpZVaOgb6lH3XCWNDa5g2gDvLuVZl.conf' is group or others accessible
Tue Nov 16 22:20:14 2021 OpenVPN 2.4.7 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Apr 28 2021
Tue Nov 16 22:20:14 2021 library versions: OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019, LZO 2.10
Tue Nov 16 22:20:14 2021 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Nov 16 22:20:14 2021 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]149.202.180.206:1196
Tue Nov 16 22:20:14 2021 UDP link local: (not bound)
Tue Nov 16 22:20:14 2021 UDP link remote: [AF_INET]149.202.180.206:1196
Tue Nov 16 22:20:14 2021 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Tue Nov 16 22:20:14 2021 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Tue Nov 16 22:20:14 2021 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Tue Nov 16 22:20:14 2021 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1542', remote='link-mtu 1342'
Tue Nov 16 22:20:14 2021 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1500', remote='tun-mtu 1300'
Tue Nov 16 22:20:14 2021 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
Tue Nov 16 22:20:14 2021 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]149.202.180.206:1196
Tue Nov 16 22:20:15 2021 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
Tue Nov 16 22:20:15 2021 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Tue Nov 16 22:20:15 2021 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Tue Nov 16 22:20:15 2021 ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Tue Nov 16 22:20:15 2021 Exiting due to fatal error
Et si je vais sur mon adresse « accès à distance facilité » de Jeedom : eu.jeedom.link =
500 Internal Server - Error openresty
Si quelqu’un à une idée, je suis preneur
