Mmx
Mars 10, 2021, 9:33
1
J’étais sous Stretch en mode Host installé à partir des supers tutos de @Didier3L pour la partie Docker et @Kyoshi pour la partie DNS, ça fonctionnait à merveille. J’ai voulu migré sous Buster en Macvlan et la partie DNS de Jeedom bloque un peu … En effet, j’ai un joli 502 Bad Gateway!
J’ai toujours le script Tun qui se lance à chaque démarrage et pour le Proxy inversé j’ai rien, étant donné que jeedom à se propre IP!?
Openvpn me raconte ça :
Wed Mar 10 21:20:14 2021 ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Wed Mar 10 21:20:14 2021 Exiting due to fatal error
Dans la config Jeedom accès interne j’ai mit son adresse IP à savoir 192.168.1.243, sur le market je vois bien mon Jeedom.
Si quelqu’un à réussi à configurer cette partie, je suis preneur.
MmX
Mmx
Mars 11, 2021, 4:08
2
Petite précision, mon Docker tourne sur un Synology.
Mmx
Mars 11, 2021, 5:36
3
De toute façon, c’est toujours pareil ! Cela fait plusieurs jours que je cherche en vain. Il suffit de poser la question sur le forum pour trouver la solution !!!
Donc, il faut bien utiliser le proxy inversé du syno pour la redirection du port 443:
Source
-Protocole : HTTPS
-Nom d’hôte : l’adresse externe de Jeedom
-Port : 443
Destination
-Protocole : HTTPS
-Nom d’hôte : localhost
-Port : 80
J’ai également modifié le docker-compose.yaml en ajoutant dans l’onglet environment la ligne APACHE_PORT=80
Je ne sais pas si c’est vraiment utile, peu être qu’un expert pourra dire ?!
Voilà , problème résolu !
system
A fermé ce sujet ()
Mars 12, 2021, 5:37
4
