J’ai finalement monté un circuit
opendtu acheté sur Aliexpress
Pour 10 ou 12 euro
Pas de difficulté particulière
Les onduleurs sont bien reconnu
Mqtt ne remonte que des commandes info
J’ai besoin d’une commande action pour réduire la puissance des onduleurs
Y a-t-il la possibilité d’avoir cela
Je lis dans leur doc qu’ils sont compatibles avec mqtt discovery de ha donc ca sera compatible avec #plugin-MQTTDiscovery qui créera toutes les commandes automatiquement en principe.
J’utilise Opendtu et JMQTT , très bon plugin gratuit et sa fonctionne bien .
Dans le github d’Opendtu tu as toute les commandes disponible.
Sous JMQTT tu créer une commande Action et tu renseigne la valeur que tu veux , par exemple pour limiter la puissance de tes onduleurs de manière temporaire ou fixe , voici un exemple :
Un exemple de commande crée sous JMQTT : je veux modifier la limite de puissance
( choisir entre limitation en W ou en % suivant la commande déclarée dans le topic )
Le topic principal d’Opendtu sous JMQTT est solar/ à vérifier dans ta config . Le reste tu peux envoyer toutes les commandes que tu veux , faire juste attention de ne pas éteindre tes micro onduleur en persistant car ils resteront toujours OFF.
( Sous Opendtu c’est une erreur d’appellation : limite de courant = puissance en Watt )
Exemple d’équipement créer sous JMQTT et Opendtu , topic solar:# le reste se crée automatiquement , sauf les commandes action , car c’est à toi de définir ce que tu veux commander .
@tonio16 merci pour m’avoir mis sur la voie
@ mips désolé pour le manque de précision, il s’agit de MQTT Manager
@ nadlio grand merci pour toutes les captures d’écran je devrais m’en sortir avec tout ça
je ne suis pas à mon domicile le temps n’est pas terrible la production est en baisse
je continuerai les tests demain
une dernière question, plusieurs plugins MQTT peuvent-ils cohabiter
merci encore bonne soirée à vous tous
Encore merci nadlio
le plugin découvre bien les commandes
les commandes rajoutées action fonctionnent bien, j’ai mis un petit sleep de 2s
sur un petit scénario ça prend un peu de temps, mais ça va
