As tu trouvé une solution ? Je viens juste d’acheter le plugin et comme le galère un peu aussi, je suis tombé sur ton post
Ce que tu cherches est peut être ce genre de réglage: le « prewarp » ?
En gros il va déformer l’image pour qu’elle soit « droite » et qu’il détecte bien les plaques. Il va fournir une ligne de paramètres qui devrait ensuite être ajoutée dans « openalpr.conf ».
Bonjour, je suis dans le même problème. Tout fonctionne mais depuis que j’ai mis la caméra au portail il faut que je règle l’angle. Quelqu’un a trouvé ?
désolé de mon absence, mais entre les vacances et la rentrée… ouf !
en fait, j’ai juste changé le paramètre d’angle, et ca fonctionne très (trop même) bien.
Par contre, sur la mobotix caméra à 360 c’est plus aléatoire, en fait ca reconnaît bien quasiment toutes les voitures sauf la mienne…; comme quoi une histoire de cordonnier…
vive la domotique pour les autres quoi ^
Bonjour ah je suis content de voir des personnes qui en sont satisfaitrs. Moi ça fonctionnait niquel mais je l’ai pas laissé en service car j’avais pas de caméra infra rouge et donc la nuit c’était impossible de lire
Avez vous des retour sur vos caméras que vous utilisez ?
