J’ai un problème avec openalpr sur mon RPI3B/Jeedom 4.1.20 & microSD : impossible d’installer les dépendances, je suis arrivé au bout de mes infructueux essais et de mes connaissances en jeedom/linux/informatique.
Tout est à jour : jeedom+plugins
J’ai fait un essai sur un autre RPI2B tout propre avec un jeedom tout neuf, sans succès, ça bloque de la même manière, là, je comprends plus.
J’ai écumé les réponses sur le même sujet, sans trouver mon bonheur.
Help ! Qui peut m’aider ?
Merci par avance !
voici la fin du log ci-après (je suis limité en nb de caractères et étant nouveau sur le site, je n’ai pas pu joindre le fichier log), j’ai l’impression qu’il y a un zos avec Opencv.
* Compile openalpr: *
Cloning into 'openalpr'...
-- The C compiler identification is GNU 8.3.0
-- The CXX compiler identification is GNU 8.3.0
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Found Tesseract
CMake Error at CMakeLists.txt:101 (FIND_PACKAGE):
By not providing "FindOpenCV.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this project has
asked CMake to find a package configuration file provided by "OpenCV", but
CMake did not find one.
Could not find a package configuration file provided by "OpenCV" with any
of the following names:
OpenCVConfig.cmake
opencv-config.cmake
Add the installation prefix of "OpenCV" to CMAKE_PREFIX_PATH or set
"OpenCV_DIR" to a directory containing one of the above files. If "OpenCV"
provides a separate development package or SDK, be sure it has been
installed.
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/usr/local/src/openalpr/openalpr/src/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
make: *** No rule to make target 'install'. Stop.
* Fin de l'installation *
