Afin de me simplifier la vie j’ai acheté le Pack Power. ( achat hier matin)
Mais je n’arrive pas à lancer les dépendances.
Alors config : RASPBERRY Jeedom V4
- Les ports sont ouverts de la BBOX vers l’IP fournit par Jeedom
- OpenVPN est activé
- sur le site jeedom market l’étart est bien actif, je suis sur le DNS 6.
Les logs :
Logs du plugin : ( il n’y a rien d’autre)
sudo: open vpn : command not found
Log dl’update
Launch install of openvpn
Hit:1 Index of /raspbian stretch InRelease
Get:2 Index of /debian stretch InRelease [25.4 kB]
Fetched 25.4 kB in 1s (15.9 kB/s)
Reading package lists…
E: dpkg was interrupted, you must manually run ‹ sudo dpkg --configure -a › to correct the problem. Everything is successfully installed!
Quand je clique sur configuration/réseau - lancer le DNS , il ne se passe rien.
Ps : j’ai déjà supprimer, réinstaller, redémarrer jeedom…
Merci pour votre aide.
cdt
