Onduleur sossen modification de la puissance max
Je suis actuellement en train d’essayer de faire fonctionner le plugin wifilightv2 avec l’onduleur sossen fr4in1 ( Tuya smartlife fw 3.5 )
J’arrive à récupérer beaucoup d’informations de l’onduleur :
Puissance, Tension, Intensité de chaque panneau.
Puissance, Tension, Intensité globale DC et AC
J’arrive également à récupérer la valeur de puissance Max choisi.
Je vous remercie donc énormément pour ce plugin.
MAIS il y actuellement une chose que je n’arrive pas à faire : modifier la valeur de puissance Max depuis Jeedom.
J’ai essayé beaucoup de chose en m’aidant d’IA, mais à chaque fois sans succès
Au mieux j’arrive à avoir ceci dans les logs :
[2026-03-27 16:11:26] DEBUG Receive from Jeedom to Send cmd to device @MonIP channel:1
mais la valeur n’est pas modifiée
Si quelqu’un a réussit à faire cette opération, j’aimerai bien qu’il m’indique comment il s’y est pris.
jouer avec l’appli Tuya pour modifier cette valeur et voir si dans les logs _tuya il y a des choses qui apparaissent à ce moment là.
