Bonjour, j’ai un onduleur Sofar hyd600-ep, j’ai installé en béta Solarman 1.0.8.
j’ai qu’une partie des commandes. j’aimerai voir les info de consomation et état de charge de la batterie et autres…
j’ai une erreur lors de l’ajout d’un onduleur
[2024-05-05 11:44:31] ERROR : Attention, erreur lors du postInsert : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry ‹ 94-01-Template › for key ‹ unique › : INSERT INTO cmd SET id = :id, logicalId = :logicalId, generic_type = :generic_type, eqType = :eqType, name = :name, order = :order, type = :type, subType = :subType, eqLogic_id = :eqLogic_id, isHistorized = :isHistorized, unite = :unite, configuration = :configuration, template = :template, display = :display, value = :value, isVisible = :isVisible, alert = :alert
Donc tu as créés un équipement avec le fichier sofar…yaml et tua s eu l’erreur mysql. Ensuite tu es bien allé dans cet équipement et tu as cliqué sur le bouton jaune? Tu as eu le message sur fond vert qui s’est affiché ? Ensuite tu as actualisé et les commandes manquantes n’y étaient toujours pas ?
Bonjour, oui c’est bien ça.
j’ai supprimer l’onduleur, refait la manipe. et là plusieurs commandes sont apparues.
j’ai fait corresponde quelque commande . mais pas d’info dans le Dashboard. tout restait à 0.
j’ai une nouvelle fois supprimé l’onduleur et ajouter un nouveau et maintenant je n’ai plus que quelques commandes comme au tout début du post. Et sans données… solarman (1).txt (7,3 Mo)
