Bon, étant donné que cela fait une semaine que je bidouille, j’ai recommencé à zéro avec une nouvelle image pour être certain de ne pas être pollué par des manip … au même stade, je n’y arrive pas.
Désolé j’espère ne pas être un gros boulet dans nos échanges, je donne un maximum d’infos.
J’ai repris le tuto Configurer et surveiller un onduleur avec NUT — Le Wiki du Forum-Debian.fr
Je pense que j’ai un problème sur le port, il est stipulé le port « ttyS0 » mais je ne suis pas certain que cela soit correct sur mon PI4B car lorsque
je tape
chgrp nut /dev/ttyS0
J’ai un retour
root@raspberrypi:/home/pi# chgrp nut /dev/ttyS0
chgrp: impossible d'accéder à '/dev/ttyS0': Aucun fichier ou dossier de ce type
Voici ce que j’ai sur un lsusb, j’ai bien mon eaton sur la ligne 2
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 056: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
Bus 001 Device 054: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 053: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Voici ce que j’ai dans mon dmesg sur l’ID 0463, l’eaton est bien reconnu
[ 1041.311644] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 55 using xhci_hcd
[ 1043.228574] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0463, idProduct=ffff, bcdDevice= 1.00
[ 1043.228597] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=4
[ 1043.228611] usb 1-1.3: Product: Ellipse ECO
[ 1043.228624] usb 1-1.3: Manufacturer: EATON
[ 1043.228636] usb 1-1.3: SerialNumber: 000000000
[ 1046.519571] hid-generic 0003:0463:FFFF.0001: hiddev96,hidraw0: USB HID v10.10 Device [EATON Ellipse ECO] on usb-0000:$
[ 1046.619933] usb 1-1.4: reset high-speed USB device number 53 using xhci_hcd
[ 1047.139932] usb 1-1.4.4: reset high-speed USB device number 54 using xhci_hcd
[ 1062.997347] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 55
[ 1087.700056] usb 1-1.4.4.4: new full-speed USB device number 56 using xhci_hcd
[ 1089.737846] usb 1-1.4.4.4: New USB device found, idVendor=0463, idProduct=ffff, bcdDevice= 1.00
[ 1089.737871] usb 1-1.4.4.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=4
[ 1089.737885] usb 1-1.4.4.4: Product: Ellipse ECO
[ 1089.737897] usb 1-1.4.4.4: Manufacturer: EATON
[ 1089.737909] usb 1-1.4.4.4: SerialNumber: 000000000
