Bonjour à tous et toutes,
Mon Onduleur APC BackUPS 700 n’est pas remonté dans mon Atlas.
Voici les démarches effectuées:
- le cable USB est bon car je parviens à connecter mon onduleur à mon ordinateur et via le logiciel APC, toutes les infos remontent. J’ai fait un test de l’onduleur via le logiciel et tout est ok
- la commande
lsusb
en ssh remonte bien l’onduleurAmerican Power Conversion Uninterruptible Power Supply
Voici les logs:
[2022-11-11 11:41:33][INFO] : Début d'activation du plugin
[2022-11-11 11:41:34][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2022-11-11 11:41:34][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=apcups function=install callInstallFunction=1
[2022-11-11 11:44:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : La commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 a echouée ou n'a pas retournée de résultat.
[2022-11-11 11:45:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : La commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 a echouée ou n'a pas retournée de résultat.
[2022-11-11 11:46:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : La commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 a echouée ou n'a pas retournée de résultat.
[2022-11-11 11:47:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : La commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 a echouée ou n'a pas retournée de résultat.
[2022-11-11 11:48:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : La commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 a echouée ou n'a pas retournée de résultat.
[2022-11-11 11:50:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : La commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 a echouée ou n'a pas retournée de résultat.
[2022-11-11 11:51:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : La commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 a echouée ou n'a pas retournée de résultat.
[2022-11-11 11:52:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : La commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 a echouée ou n'a pas retournée de résultat.
[2022-11-11 11:53:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : La commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 a echouée ou n'a pas retournée de résultat.
[2022-11-11 11:54:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : La commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 a echouée ou n'a pas retournée de résultat.
[2022-11-11 11:55:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : La commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 a echouée ou n'a pas retournée de résultat.
[2022-11-11 11:56:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : La commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 a echouée ou n'a pas retournée de résultat.
[2022-11-11 11:57:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : La commande /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 a echouée ou n'a pas retournée de résultat.
[2022-11-11 11:57:30][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=apcups function=remove callInstallFunction=1
La page santé de Jeedom:
J’ai réalisé les procédures suivantes:
désinstaller réinstaller le plugin afin de repartir sur une config « neuve » → RAS
éditer le fichier éditer le fichier apcupsd.conf à l’aide de PuTTy (en tapant sudo nano /etc/apcupsd/apcupsd.conf)
effacer ce qui se trouve après DEVICE puis relancer le plugin → RAS -
lu la doc de Lunarok
Configuration de l’adresse d’écoute
Dans le fichier /etc/apcupsd/apcupsd.conf, vous devez vérifier le paramètre NISIP afin que ce soit bien l’adresse de la machine sur le réseau et pas 127.0.0.1 (qui serait non interrogeable)NISIP 192.168.0.100
J’ai donc modifié l’adresse NISIP qui était en 127.0.0.1 par 192.168.1.100 car mon adresse ip locale est en 192.168.1.XX
- suivi la procédure décrite ici en modifiant le plugin
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=144&t=6598&p=768757&hilit=naruto%60kyun%5D#p768757
Clairement, je pense avoir fait le tour d’internet des topics dédiés ^^
Mais mon onduleur ne remonte toujours pas dans Jeedom.
J’ai bien mis l’adresse ip 127.0.0.1 et 3551
Rien n’y fait et à chaque fois le log me redonne la même info, comme quoi adresse non joignable.
Merci de votre aide précieuse
