Onduleur APC installé: ras - Pluging APC Onduleur usb: rien ne fonctionne
Onduleur APC installé et en service - ras
Pluging APC installé: pas de widget et pas de réglage possible car message d’erreur:
→ « Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string. »
Sur la machine hôte de jeedom (sous debian), apcupsd est bien installé et fonctionne bien…
Je ne sais vraiment pas où chercher le problème …
Tu as qqch dans les logs du plugin. Met le en mode débug pour qu’il soit plus bavard
Voici le résultat du log, la même séquence est répétée 12 fois:
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information string APC : 001,034,0838 DATE : 2019-10-13 21:24:54 +0200 HOSTNAME : beelink VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian UPSNAME : jeedom UPS_IDEN CABLE : USB Cable DRIVER : USB UPS Driver UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2019-10-13 20:35:29 +0200 MODEL : Back-UPS ES 550G STATUS : ONLINE LINEV : 238.0 Volts LOADPCT : 0.0 Percent BCHARGE : 100.0 Percent TIMELEFT : 42.5 Minutes MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds SENSE : Medium LOTRANS : 180.0 Volts HITRANS : 266.0 Volts ALARMDEL : 30 Seconds BATTV : 13.6 Volts LASTXFER : No transfers since turnon NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 0 Seconds XOFFBATT : N/A STATFLAG : 0x05000008 SERIALNO : 5B1917T15201 BATTDATE : 2019-04-25 NOMINV : 230 Volts NOMBATTV : 12.0 Volts FIRMWARE : 870.O4 .I USB FW:O4 END APC : 2019-10-13 21:25:43 +0200 from apcaccess
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key APC with value 001,034,0838
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key DATE with value 2019-10-13 21:24:54 +0200
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key HOSTNAME with value beelink
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key VERSION with value 3.14.14 (31 May 2016) debian
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key UPSNAME with value jeedom UPS_IDEN
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key CABLE with value USB Cable
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key DRIVER with value USB UPS Driver
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key UPSMODE with value Stand Alone
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key STARTTIME with value 2019-10-13 20:35:29 +0200
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key MODEL with value Back-UPS ES 550G
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key STATUS with value ONLINE
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key LINEV with value 238.0 Volts
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key LOADPCT with value 0.0 Percent
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key BCHARGE with value 100.0 Percent
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key TIMELEFT with value 42.5 Minutes
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key MBATTCHG with value 5 Percent
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key MINTIMEL with value 3 Minutes
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key MAXTIME with value 0 Seconds
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key SENSE with value Medium
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key LOTRANS with value 180.0 Volts
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key HITRANS with value 266.0 Volts
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key ALARMDEL with value 30 Seconds
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key BATTV with value 13.6 Volts
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key LASTXFER with value No transfers since turnon
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key NUMXFERS with value 0
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key TONBATT with value 0 Seconds
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key CUMONBATT with value 0 Seconds
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key XOFFBATT with value N/A
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key STATFLAG with value 0x05000008
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key SERIALNO with value 5B1917T15201
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key BATTDATE with value 2019-04-25
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key NOMINV with value 230 Volts
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key NOMBATTV with value 12.0 Volts
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key FIRMWARE with value 870.O4 .I USB FW:O4
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Get information key END APC with value 2019-10-13 21:25:43 +0200
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Update command loadpct
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : => apply default case
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : => update command loadpct with 0.0
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : Update command bcharge
[2019-10-13 21:25:43][DEBUG] : => update battery status
Tout semble bon, tu as pas un widget custom qui poserai problème?
Merci déjà de tenter de m’aider… je ne comprend la question. C’est quoi un widget custom ? A priori si c’est un widget que j’ai fabriqué ou transformé, c’est non: j’ai très peu de widget et justement apc ne m’en installe pas du tout…
J’ai trouvé la solution dans l’autre forum, donnée par [naruto`kyun] le 16 juil. 2019 11:07
Du coup, le widget est bien apparu, et fonctionne
Pleco
@pleco crées si tu peux un lien avec l’adresse du post, ce sera plus rapide si quelqu’un a le même soucis :wink: et pour ma part ça m’arrangerai aussi :grin:
Voila le lien, pour moi ca fonctionne très bien :
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=144&t=6598&p=768757&hilit=naruto`kyun]#p768757
Bonjour et merci pour la soluce. Pour moi ca fonctionne egalement.
Une question toutefois. La batterie est a 100% mais la charge est a 1% normal ou pas ?
la « charge » c’est l’utilisation actuelle, une charge au sens puissance/travail pas « chargement » qui et l’info « batterie » justement.
Ok donc la il ne force pas trop si j ai bien compris
Mince, le lien ne marche plus…
Hello
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=144&t=6598&p=768757&hilit=naruto`kyun]#p768757
