Normalement quand tu actives le plugin il teste s’il voit ton onduleur et créé un équipement.
regarde la doc
Ah j’avais mis le plugin avant !
je le désactive alors et reprend dans l’ordre.
Mais je dois monté l’USB sur la VM de Jeedom peut être aussi non ?
Ton usb de l’onduleur doit etre sur jeedom VM
PS je m’absente MIAM MIAM
ça marche mieux effectivement
Bonjour, dsl de deterrer le sujet, mais je viens d’acheter un onduleur APC ( Onduleur APC Back UPS 1200VA – BX1200MI), je suis infoutu de le connecter a jeedom…
Ce que j’ai compris ( et fait ) :
- branhcment electrique et demarrage de l’onduleur
- connexion de l’onduleur via la cable fourni ( USB A dans l’onduleur - vers USB - B dans ma box jeedom
- installation - reinstallation / activation du plugin APC de lunarok …
Ca remonte pas oO . Je suis pas foutu de voir ce qui est bien pris en compte/branché en USB sur ma box jeedom … ( j’ai cherché , en vain pour le moment …).
Voila, si y’a un truc con que je n’ai pas fait … suis preneur ;).
Merci les gens ;).
Est ce que tu es sur que ce soit avec le câble usb-usb qu il faut le connecte je pense que c’est RJ45 vers usb.
Est ce bien ce que tu as sur l’arrière de ton onduleur :
en comparaison avec le mien (également un APC), le « IN » et « OUT » servent à protéger des surtensions une ligne réseau , et le ‹ Data port › (USB - USB dans ton cas) sert à la communication entre l’onduleur et un serveur NUT que tu dois installer sur une Raspberry, NAS Synology … et il te faut également un Plugin sur Jeedom qui va dialoguer avec le serveur NUT, j’utilise le plugin offciel (2€) ‹ Onduleur (NUT) ›.
Yes, alors de l’avancement de mon coté en effet.
Pardon , j’ai pas encore pris le temps de poster pour donner l’avancement.
Apres pas mal de tests, et d’analyse j’ai un truc qui marchotte … et oui en effet, c’est bien par le cable USB fournit que ca cause !
Installation du plugin APC dans jeedom ( pas besoin de NUT dans ce cas pour moi) et modif des fichiers de conf apcups directement dans mon jeedom en ssh ( je peux retrouver toutes les infos si qq’un a besoin ).
Donc la ca marche, mais cette fois , quand je passe en mode « ONBATT » ( coupure de courant ), APC envoi le signal de STOP à mon jeedom un peu trop vite à mon sens (ca ne correspond pas à ce que je paramètre dans via le soft PERSONAL POWER CHUTE pour l’arrêt de l’ASI (onduleur) ).
Et leur log/doc ( que j’ai trouvé) est trop legere et ne me permet pas de comprendre comment ca marche
vraiment …
Voila, dsl , si c’est pas clair oO
PS : comment marche le bouton circuit breaker ??? Chez moi, il n’est pas « clickable » , je veux dire, il est comme deja enfoncé, comme s’il n’avait qu’une seule position, appuyez dessus ne le « bouge » pas, j’ai à ce jour pas compris son utilité/fonctionnement ![]()
Je pense que c’est bien ce cable (USB-A - USB-B ) . J’ai bien les infos cette fois dans mon jeedom.
0434|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information string APC : 001,037,0915 DATE : 2023-09-05 09:25:17 +0000 HOSTNAME : Jeedom VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian UPSNAME : Jeedom CABLE : USB Cable DRIVER : USB UPS Driver UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2023-09-04 22:05:18 +0000 MODEL : Back-UPS BX1200MI STATUS : ONLINE LINEV : 234.0 Volts LOADPCT : 7.0 Percent BCHARGE : 97.0 Percent TIMELEFT : 39.8 Minutes MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds SENSE : Medium LOTRANS : 145.0 Volts HITRANS : 295.0 Volts ALARMDEL : 30 Seconds BATTV : 13.6 Volts LASTXFER : Low line voltage NUMXFERS : 2 XONBATT : 2023-09-05 07:11:14 +0000 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 575 Seconds XOFFBATT : 2023-09-05 07:14:45 +0000 SELFTEST : OK STATFLAG : 0x05000008 SERIALNO : 9B2251A23058 BATTDATE : 2023-08-14 NOMINV : 230 Volts NOMBATTV : 12.0 Volts NOMPOWER : 650 Watts FIRMWARE : 294202G -302202G END APC : 2023-09-05 09:26:03 +0000 from apcaccess
0435|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key APC with value 001,037,0915
0436|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key DATE with value 2023-09-05 09:25:17 +0000
0437|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key HOSTNAME with value Jeedom
0438|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key VERSION with value 3.14.14 (31 May 2016) debian
0439|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key UPSNAME with value Jeedom
0440|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key CABLE with value USB Cable
0441|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key DRIVER with value USB UPS Driver
0442|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key UPSMODE with value Stand Alone
0443|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key STARTTIME with value 2023-09-04 22:05:18 +0000
0444|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key MODEL with value Back-UPS BX1200MI
0445|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key STATUS with value ONLINE
0446|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key LINEV with value 234.0 Volts
0447|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key LOADPCT with value 7.0 Percent
0448|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key BCHARGE with value 97.0 Percent
0449|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key TIMELEFT with value 39.8 Minutes
0450|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key MBATTCHG with value 5 Percent
0451|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key MINTIMEL with value 3 Minutes
0452|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key MAXTIME with value 0 Seconds
0453|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key SENSE with value Medium
0454|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key LOTRANS with value 145.0 Volts
0455|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key HITRANS with value 295.0 Volts
0456|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key ALARMDEL with value 30 Seconds
0457|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key BATTV with value 13.6 Volts
0458|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key LASTXFER with value Low line voltage
0459|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key NUMXFERS with value 2
0460|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key XONBATT with value 2023-09-05 07:11:14 +0000
0461|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key TONBATT with value 0 Seconds
0462|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key CUMONBATT with value 575 Seconds
0463|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key XOFFBATT with value 2023-09-05 07:14:45 +0000
0464|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key SELFTEST with value OK
0465|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key STATFLAG with value 0x05000008
0466|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key SERIALNO with value 9B2251A23058
0467|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key BATTDATE with value 2023-08-14
0468|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key NOMINV with value 230 Volts
0469|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key NOMBATTV with value 12.0 Volts
0470|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key NOMPOWER with value 650 Watts
0471|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key FIRMWARE with value 294202G -302202G
0472|[2023-09-05 11:26:03]DEBUG : Get information key END APC with value 2023-09-05 09:26:03 +0000
