bonsoir,
j’ai un projet de photovoltaique
ce plugin peut il communiquer avec un Onduleur de panneaux AP System ? quelqu’un a t il l’expérience ?
cet onduleur communique en zigbee avec une passerelle connectée a un cloud qui ne m’intéresse pas et surtout la passerelle vaut trop cher par rapport aux nombre de panneaux que je souhaite installer
merci d’avance
Hello, il faudrait le modèle exact de ton onduleur et vérifier sur le site officiel de z2m.
ce serait un YC600 mais je n’ai pas trouvé la marque AP System sur le site donc encore moins le modèle … lol
Oui, apparemment c’est pas encore le cas.
Après il y a la solution (mettre les mains dans le cambouis) :
c’est bien ce que je craignais, en même temps les panneaux ne sont pas commandés, j’ai le temps d’y jeter un oeil
je vais déjà passer l’existant sous ce plugin et ca m’en dira certainement plus …
donc je risque de te mettre a contribution encore un peu
merci des réponses
Oui ok, on passera en MP pour pas que je loupe ton message
