Bonjour j’ai un petit soucis j’ai plusieurs projecteurs a led
pour allumer et eteindre mes projecteurs j’ai mis via pimp my jeedom un projecteur allumer et eteint mais sur le premier impossible d’eteindre la commande off n’est pas presente
mais sur un des projecteurs seul le ON est possible
tu ne te serait pas tromper dans l’ordre des GPIO, sa ressemble a une inversion !
test avec la commande « tester » et vérifie que ton état (bouton) se met bien a 0 ou 1.
Tu peut aussi tester en changeant le sous-type en binaire sur la commande info « bouton »
Finalement j’ai supprimé l’équipement puis j’ai refais une inclusion et reconfigurer les commandes et tout et nikel parfois vaut mieux remettre a zero que d’essayer de trouver ou est l’erreur
