il est en beta
Ne trouve pas
Dans system/configuration/market je suis bien en Beta et dans le plugin/market je n’ai rien
Il faut avoir activé l’accès aux plugins beta depuis ton profil market pour les voir.
Je ne comprends pas bien
J’ ai loupé un truc si tu regardes la première image ci dessus j’ai bien choisie Beta
Si je dois faire une autre action je ne vois pas ou.
c’est précisé pourtant
Edit : et si tu viens de passer le core en beta, je t’invites à revenir en stable
Tout d’abord merci pour ce nouveau plugin
Très sympa l’organisation de la nouvelle interface avec des illustrations qui prennent en compte les options du wes (pour la présence de l’écran ou non par exemple).
Quelques suggestions pour les compteurs d’impulsion. Serait-il possible d’ajouter un nouveau type de compteur « Electricité » par exemple ? Dans mon cas, j’utilise un Compteur Energie 80A Triphasé pour mesurer la consommation ma PAC. D’ailleurs dans le cas d’un compteur d’impulsion pour de l’électricité, il pourrait être intéréssant de pouvoir spécifier la tarification (ou reprendre celle du TIC si spécifiée) afin d’avoir des commandes pour les heures creuses et pour le heures pleines. Ca éviterait la création d’un virtuel pour avoir des index en fonction des heures creuses/pleines (ce que je fais actuellement avec l’ancien plugin). Cela pourrait également être intéréssant de les avoir directement dans le fichier CGX customisé pour Jeedom, non ?
Concernant le statut des relais et des switchs virtuels, est-il prévu de remettre en place la programmation automatique du WES afin de remonter le statut en temps réel comme c’était le cas sur le précédent plugin ?
Le remontéee de l’alarme étant maintenant disponible grace au fichier custom, il pourrait être intéréssant de pouvoir également la controler depuis Jeedom (ca ressemblait à çà lorsque j’avais testé : AJAX.cgx?alarme=ON / AJAX.cgx?alarme=OFF)
Pour les liens vers la documentation et le changelog, aucun ne fonctionne que ce soit dans le plugin ou à partir du Market, mais comme c’est de la Beta, ils ne sont peut pas dispo pour le moment.
Merci pour ces retours
Je peux déjà répondre concernant la possibilité d’activer ou de désactiver le mode alarme du Wes (avec écran). Les commandes sont déjà présentes au niveau de l’équipement Serveur Wes :
C’est la cloche barrée qui peut être actionné et donc activer ou désactiver l’alarme et qui en reflète l’état en même temps :
Les relais et les switchs virtuels sont d’ores et déjà mis à jour automatiquement dans Jeedom avec ce plugin. Je pense que tu veux parler de la fonction de push du Wes qu’il était possible de paramétrer sur l’ancien plugin.
De mémoire, nous en étions arrivé à la conclusion que ce n’était plus nécessaire du fait de l’utilisation du démon qui est en capacité de remonter les infos du Wes toutes les secondes.
Effectivement documentation et changelog ne seront visibles que lorsque le plugin passera en stable.
Concernant ta demande sur les compteurs d’impulsions, nous allons étudier ça à tête reposée
Merci pour ton retour.
Effectivement, je suis aller un peu vite pour l’alarme . J’avais vu l’état sur le dashboard mais je n’ai même pas cliqué dessus pensant que c’était seulement une info et je n’étais pas retourné voir l’équipement WES après avoir avoir activer le fichier custom. C’est tout bon.
Pour les relais et switchs, je parle effectivement de la fonction Push. Leurs états sont bien mis à jour dans Jeedom lorsqu’on les actionne depuis Jeedom. On peut voir un polling supplémentaire du deamon dans les logs à chaque changement d’état dans Jeedom. En revanche, si on change l’état côté WES, il faut attendre le prochain polling dans Jeedom pour avoir le statut.
Tu veux dire qu’il faudrait passer le polling à la seconde au niveau de la configuration globale du plugin ? Pas sur que le WES apprécie un polling à la seconde.
Le Wes ne bronche pas même avec des interrogations en millisecondes et côté Jeedom je n’ai pas observé d’augmentation de charge :
C’est vrai que je n’ai jamais essayé de le pousser dans ses retranchements mais s’il le supporte, ok dans ce cas. Je vais tester.
Au final j’ai trouvé le plugin, le PB est que je cherchais la solution dans jeedom et pas sur le vrai market.
Passons à la suite, je viens donc d’installer le plugin et activé les compteurs d’impulsions.
se sont des compteur électrique de Cartelectronic
Mon PB est le suivant, dans la liste il n’y a pas le choix électrique
Erreur de ma part ou PB plugin
Ni erreur ni problème juste un plugin qui vient de sortir en beta concernant un serveur aux innombrables possibilités donc une simple remontée.
As-tu un lien vers un descriptif du compteur à impulsion que tu utilises ?
J’utilise le compteur proposé par carte electronic
Infos dispo sur son site
La fonction consultation compteur est dispo sur l’ancien plugin, si cela peux t’aider.
Coté serveur Wes voici le panneau de configuration
Bonjour, je viens d’essayer le nouveau plugin WES.
Pour info pour les TIC, le TIC2 ne remonte pas la production (ou la conso du jour, suivant la configuration).
Dans le fichier data_jeedom.cgx il n’y a pas cette info.
@Salvialf je suis aussi intéressé par un développement plus complet sur le compteur impulsion électricité.
Le besoin exprimé par @arnog23 correspond bien à mes attentes
c’est une excellente nouvelle que d’avoir l’équipe Jeedom supporter officiellement un/des serveurs d’énergie car ils deviennent très importants dans la vie « domotique » de nos maisons. Je ne possède pas de serveur WES mais j’envisage(ais) déjà d’en acheter un, en remplacement d’un ecocompteur Legrand qui reste basique, relativement fermé, pas de mises à jour et un problème désormais identifié de codage float32 sur les consommations qui force de le re-seter tous les 2 mois pour garder un semblant de précision.
Je me demandais également si l’équipe Jeedom avait un partenariat/collaboration renforcé(e) avec l’équipe de Wes/Cartelectronic, qui permettrait d’établir une roadmap à plus long terme qui serait bénéfique - économiquement - aux deux parties, et aux utilisateurs jeedom évidemment.
Je suis aussi l’équipe de GCE avec leur RT2, mais peu de mises à jour également, malgré un plugin jeedom « officiel ».
Dans tous les cas bravo et courage pour passer le plugin en stable, et n’hésitez pas à le faire payant, pour moi tout travail mérite récompense, surtout quand le prix des plugins n’est que de quelques euros.
Salut et merci pour les encouragements,
L’équipe Cartelectronic s’est toujours montrée disponible et à l’écoute notamment durant le développement de ce plugin. Tu peux donc être rassuré quant à l’avenir du plugin et à son évolution en parallèle de l’évolution du Wes.
La prochaine mise à jour devrait répondre à la majorité des remontées faites sur le présent sujet (peut-être même + ) : [OFFICIEL] Fil d’actualité du plugin Wes Control - Plugins / Fils d’actualités
A première vue cette donnée n’est pas fournie par le Wes et le plugin ne fait qu’intégrer les données transmises par le Wes dans Jeedom donc pour le moment nous n’avons pas de solution à notre niveau.
Pour toute nouvelle demande, merci de bien vouloir ouvrir un sujet dédié sur le forum avec le tag du plugin (plugin-wescontrol).
