Bonjour.
Depuis quelques jours, mon oeil de chat detecte des mouvement inexistants de façon permamente, si bien qu’il devient inutilisable.
en général cela annoncait un changement de pile, mais là ce n’est pas le cas…
Même pile changée le problème continu…
Avez vous une idée ? le module est il mort ?
Mes autres oeil de chat n’ont pas de problème
Hello.
Ca mest arrivé cjez ma mere.
Et en fait jai rechangé la pile car la pile neuve etait deja faiblarde !!
Dc essaye une autre pile histoire d’être sur
Sait on jamais.
je suis d’accord même les piles soit disant neuves sont souvent faibles. il faut toujours avoir un testeur de tension sous la main pour les valider avant install. c’est pénible mais ça évite les surprises !
sinon, je ne vois pas d’autres causes possibles, donc comme tu le dis, c’est peut être une fin de vie du capteur bien que j’en doute, pour en avoir des très vieux, ils marchent encore comme des horloges.
Merci je vais tenter, mais c’est un pack de pile panasonic neuf, j’utilise toujours les mêmes depuis un moment
A moins que tous le pack de 20 soit défectueux.
Malheureusement c’est souvent le cas, si une est ko c’est souvent la série qui est (hs). Mauvais conditionnement, trop vielle…
Apres le capteur passe a zero a un moment où il faut que tu repasses devant pour enclencher la détection ?
J’évite les packs car ce sont de fausses economies, et J’évite encore plus de les prendre sur amazon ou autre.
Que des soucis de qualités.
