Je viens de faire l’acquisition d’un Odroid C4.
J’ai installé la version Armbian_20.11.1_Odroidc4_bullseye_current_5.9.12.img sans aucun problème.
Toutefois l’installation de Jeedom me cause un gros soucis puisque arrivé à l’étape 2 de l’installation j’ai ce message d’erreur:
cannot install ntp ca-cerificates unzip curl sudo cron - cancelling
et l’installation s’arrête ![]()
Aussi, je viens chercher un peu d’aide pour trouver la solution (si elle existe)
Merci pour votre aide
Cordialement
Tu as essayé d’installer les packagés en question à la main ?
Comment lances tu l’install de Jeedom ?
Norbert
@ngrataloup
En utilisant la description de:
[RTEX] installation Odroid-C4 avec Armbian Buster Kernel 5.9 et migrati
Toutefois, comme je l’indique dans ce fil la commande: su - ne fonctionne pas donc j’utilise sudo
Du coup, tu fais bien
sudo install.sh
su -
doit fonctionner.
C’est un pres-requis avant l’installation de jeedom.
akenad ![]()
mais comment je le fais fonctionner ![]()
Décris déjà ce que tu fais exactement et ce qui te fais dire que ca ne fonctionne pas.
(avec La copie d’écran)
akenad ![]()
@akenad
OK, je vais réinstaller la version Armbian_20.11.1_Odroidc4_bullseye_current_5.9.12.img avec BalenaEtcher car entre temps j’ai installé la version 10 ! et je te tiens au courant de mes soucis avec captures etc…
Tant qu’a faire : [RTEX] installation Odroid-C4 avec Armbian Buster Kernel 5.9 et migration Jeedom V4 - #10 par akenad
akenad ![]()
@akenad
chose promise chose dûe ![]()
voici ma capture après installation de:Armbian 22.11
A mon avis (mais c’est celui d’un nul) c’est la syntaxe de su qui ne fonctionne pas car avec la commande su __help j’ai bien la réponse
Bonne journée
sudo apt update
Mais tu es en root donc le sudo est inutile.
PS" n’hésite pas à utiliser google pour trouver la bonne commande.
Tu peux lancer la commande :
root@odroidc4:~# apt update --allow-releaseinfo-change
Puis lancer l’installation de jeedom.
akenad ![]()
@akenad
@Tonio16
Merci pour vos réponses claires. Debian 11 est installé avec succès (la version suggérée par @akenad ) puis Jeedom sans problème ![]()
Il me reste maintenant à maintenir les plugins: z wave js et boxio pour rendre mon installation utilisable.
Peut être quelques conseils ou pistes pour ces 2 plugins ?
Cordialement
Pour le plugin zwavejs : [RTEX] Box Jeedom Atlas - plugin MQTT Manager (mqtt2) Mode Broker local - avec plugins abonnés Z-Wave JS (zwavejs) et JeeZigbee (z2m)
akenad ![]()
