Obligé d’envoyer 2 à 3 fois les ordre aux Sortie de câble Legrand
J’ai des sortir de câble connecté legrand. Qui fonctionnent sous zigbeemqtt. Tout fonctionne a peut près normalement…
Le seul soucis est que je doit lancer deux voir 3 fois les commandes confort sinon ça ne fonctionne pas.
Le problème est d’autant plus gênant qu’avec le pluging thermostat, les sortie de câble ne reçoivent pas 2 ou 3 fois l’info…donc pas de mode confort…donc il fait froid…
Avez vous le même soucis de commande non reçue ? Une solution ?
Quel plugin? Ajoutez l’étiquette
J’ai pas la solution pour le problème de commande non reçue, par contre dans le plugin thermostat tu peux utiliser un cron de répétition, ce qui permettra répéter l’ordre toute les x minutes :
Même utilisation que toi et pas ce souci.
Tu es en quelle version sur tes sorties de câbles ?
Normalement, ce devrait, a minima, être la 1F (sous Z2M) ou la 31 sous la passerelle Legrand
Merci de ton retour.
Ou voit tu la version sur z2m?
J’ai ceci
