j’utilise le plugin creality box avec mon imprimante CR10 smart pro.
Le plugin fonctionne bien mais je rencontre un problème. Après l’arret de l’impirmante, si je veux que le plugin communique de nouveau avec l’imprimante, je suis oblig éde relancer le démon.
Y aurait-il une autre solution?
Bonjour.
Intéressant, merci pour ce retour.
Quelle est la version du firmware de ta box stp ?
Je regarde avec la mienne dès que possible, j’avais délaissé ce plugin au profit du site Creality Cloud.
voici la version de la box V3.01b54
Si tu peux m’envoyer les logs du moment où ça arrive.
J’ai poussé en beta une modification.
Tu me diras.
voici les logs, enin le seul message qui revient en boucle
[2023-03-16 12:50:17]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 12:51:18]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 12:52:18]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 12:53:18]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 12:54:18]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 12:55:18]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 12:56:18]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 12:57:18]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 12:58:19]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 12:59:19]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:00:19]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:01:19]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:02:19]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:03:19]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:04:19]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:05:19]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:06:20]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:07:20]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:08:20]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:09:20]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:10:20]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:11:20]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:12:20]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:13:21]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:14:21]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:15:21]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:16:21]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:17:21]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:18:21]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:19:21]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:20:22]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:21:22]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:22:22]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:23:22]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:24:22]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:25:22]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:26:22]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:27:23]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:28:23]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:29:23]INFO : Long polling connected : 1
[2023-03-16 13:30:23]INFO : Long polling connected : 1
C’est normal que ce message s’affiche.
Ca signifie que le démon tourne bien et qu’il n’y pas d’info qui remonte.
Mais effectivement, en relançant le démon, on voit des infos qui remontent. Je cherche pourquoi.
Tu as bien /media/mmcblk0p1/creality/log/iot_tb.log
dans "Fichier de log " dans la configuration du plugin ?
Ok; oui j’ai bien mis « /media/mmcblk0p1/creality/log/iot_tb.log » dans la config du plug in
J’ai poussé le correctif en beta.
