Je me lance dans l’installation de caméra de surveillance mais je m’y perds un peu avec tous les sujets…
J’ai installé un NVR Dahua et 4 Caméras POE.
Côté NVR tout fonctionne très bien.
Côté Jeedom pour le moment j’ai installé seulement le plugin Caméra.
J’arrive à récupérer les caméras avec l’adresse de flux :
rtsp://#username#:#password#@#ip#:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 et en jouant sur le numéro de canal de 1 à 4.
Mais j’ai une image toutes les 5-6 s (même si je change les valeurs et que je baisse à 1s ca ne change rien).
Quand je coche Stream du flux je n’ai rien (ca charge mais ca n’affiche rien) alors que le flux marche très bien sur VLC.
Malgré de nombreux sujets, au final j’ai du mal à comprendre si c’est possible ou non d’avoir un flux continue… De même je ne sais pas vers quels autres plugins me tourner pour soit compléter soit remplacer le plugin Caméra, j’ai lu que le plugin Motion Eye était très bien, mais je ne le trouve pas sur le market.
En gros mon besoin :
1/ Afficher mes flux live et pas seulement des captures toutes les x secondes
2/ Recevoir des notifications en cas de détection de mouvement.
Une bonne âme pour m’aiguiller un peu ?
Bon dimanche
