Suite du sujet Nut find 3 non détecté (résolu) :
J’ai le meme probleme, suite à la migration de Blea vers Mqtt Discovery mes nuts ne remontent pas, pour le reste c’est Ok. comment tu fais pour mettre à jour en v1.7 ?
salut, j’ai fait une légère erreur dans l’autre post (je j’ai édité)
c’est mqtt gateway que j’ai mis a jour en version 1.7 et c’est grâce à cette mise à jour que mqtt discovery trouve mes nuts (nutale)
mon antenne Bluetooth est un esp qui tourne avec open mqtt gateway
Vous l’avez installé quand votre antenne ?
Quelle antenne avez vous ?
La dernière version sur ESP de OMG est la v1.7
La dernière version installée sur une Debian est la v1.20
=> le plugin installe systématiquement la dernier version
L’information de la version de l’antenne, si vous les avez installés via le plugin TGW, est visible sur l’antenne depuis la version bêta du plugin.
Un bouton de mise à jour est disponible quand il y a une mise à jour (en bêta uniquement)
Note : profitez de votre temps libre pour demander à papa / maman « comment on fait pour être poli sur un forum »
Et si les nuts ne remontent pas, commencez par activer les devices inconnus dans la config du plugin
Vous l’avez installé quand votre antenne ? => le 07/01
[2024-01-07 22:18:43] *************************************
[2024-01-07 22:18:43] * Launch install of dependencies *
[2024-01-07 22:18:43] Reading package lists...
[2024-01-07 22:18:43] Building dependency tree...
[2024-01-07 22:18:43] Reading state information...
[2024-01-07 22:18:44] curl is already the newest version (7.64.0-4+deb10u8).
[2024-01-07 22:18:44] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 2 100 2 0 0 222 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 250
[2024-01-07 22:18:44] Hit:1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease
[2024-01-07 22:18:44] Hit:2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease
[2024-01-07 22:18:44] Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
[2024-01-07 22:18:44] Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
[2024-01-07 22:18:44] Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
[2024-01-07 22:18:46] Reading package lists...
[2024-01-07 22:18:46] *****************************
[2024-01-07 22:18:46] Install modules using apt-get
100 2 100 2 0 0 250 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 250
[2024-01-07 22:18:46] Building dependency tree...
[2024-01-07 22:18:46] Reading state information...
[2024-01-07 22:18:46] logrotate is already the newest version (3.14.0-4).
[2024-01-07 22:18:46] python3-pip is already the newest version (18.1-5).
[2024-01-07 22:18:46] python3 is already the newest version (3.7.3-1).
[2024-01-07 22:18:46] python3-venv is already the newest version (3.7.3-1).
[2024-01-07 22:18:46] bluez is already the newest version (5.50-1.2~deb10u4).
[2024-01-07 22:18:46] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
[2024-01-07 22:18:46] Version debian:10
[2024-01-07 22:18:46] Install pipx via pip
[2024-01-07 22:18:47] Requirement already satisfied: pipx in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.2.1)
[2024-01-07 22:18:47] Requirement already satisfied: argcomplete>=1.9.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pipx) (3.1.2)
[2024-01-07 22:18:47] Requirement already satisfied: importlib-metadata>=3.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pipx) (6.6.0)
[2024-01-07 22:18:47] Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pipx) (23.2)
[2024-01-07 22:18:47] Requirement already satisfied: userpath>=1.6.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pipx) (1.9.1)
[2024-01-07 22:18:47] Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata>=3.3.0->pipx) (3.15.0)
[2024-01-07 22:18:47] Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata>=3.3.0->pipx) (4.5.0)
[2024-01-07 22:18:47] Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from userpath>=1.6.0->pipx) (8.1.3)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
[notice] A new release of pip is available: 23.1.2 -> 23.3.2
[notice] To update, run: python3 -m pip install --upgrade pip
[2024-01-07 22:18:48] /root/.local/bin has been been added to PATH, but you need to open a new
[2024-01-07 22:18:48] terminal or re-login for this PATH change to take effect.
[2024-01-07 22:18:48] You will need to open a new terminal or re-login for the PATH changes to take
[2024-01-07 22:18:48] effect.
[2024-01-07 22:18:48] Otherwise pipx is ready to go! ✨ 🌟 ✨
[2024-01-07 22:18:48] *************************************
[2024-01-07 22:18:48] Install the required python libraries
100 2 100 2 0 0 285 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 285
[2024-01-07 22:18:48] 'theengsgateway' already seems to be installed. Not modifying existing
[2024-01-07 22:18:48] installation in '/root/.local/pipx/venvs/theengsgateway'. Pass '--force' to
[2024-01-07 22:18:48] force installation.
[2024-01-07 22:18:48] * Install ended *
100 2 100 2 0 0 6 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 6
Quelle antenne avez vous ? => Cle SENA UD100
La dernière version sur ESP de OMG est la v1.7 => desolé je ne sais pas comment regardé ( je vais chercher sur des info
La dernière version installée sur une Debian est la v1.20 =>Version OS debian 10.13
Linux jeedom 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64 GNU/Linux [10.13]
Merci Fabrice !
J’aurai bien demandé à papa/maman pour être poli sur un forum mais ils ne connaissent pas les forums
Je parle de la derniere version de Theeng Gateway, hein, pas de Debian.
Si c’est le 7 janvier, alors vous avez la dernière version (1.20)
Suivez l’indication de Mips.
Vos antennes c’est quoi?
Des esp avec omg ou une machine avec theengsgateway?
De toutes façons oubliez l’antenne, la version ne changera rien pour les nuts.
Activez l’option pour les devices inconnus et regardez là
Note pour moi même: mettre à jour la documentation à propos des devices inconnus
Non vous montrez la page config de plugin-tgw, c’est pas le sujet
Pour les produits Apple :
Sur vos antennes (plugin Theengs Gateway) :
Paramètres optionnels de l’antenne : Appareils à ignorer
Ajouter :
APPLEDEVICE
APPLEWATCH
Et sauvegarder, l’antenne se relance et la configuration doit se mettre à jour,
J’en ai 1853 à supprimer ![]()
Ca c’est la page de config du plugin oui.
Plus qu’à faire ce que j’ai déjà écrit 2 fois ![]()
Après vous retournez dans la page des équipements, vous aurez un nouveau menu en haut et dans cet écran, après 1 min ou 2, vous devriez voir vos nuts
j’y allais step by step ![]()
effectivement je devais activer ce que tu m’a écris 2fois.
Merci les gars et bonne soirée !
