Bonjour, je viens de recevoir la nouvelle Nuki, j’ai activé le mqtt mais elle ne remonte pas sur mqttdiscovery. La V3 remonte bien.
merci
Il me faut les 2 logs en mode INFO, pas DEBUG, au démarrage du démon
voici en pièce jointe
MQTTDiscovery.txt (63,5 Ko)
Peux-tu les coller dans un Texte préformaté dans le message plutôt?
Et j’avais bien précisé les 2 logs
j’ai essayé mais il y a trop de caracteres … je vais essayer de filtrer les lignes nuki dans ce cas
[2023-12-16 22:33:03]INFO : Signal 15 caught, exiting...
[2023-12-16 22:33:04]INFO : Listening cancelled
[2023-12-16 22:33:04]INFO : Send async cancelled
[2023-12-16 22:33:04]INFO : Shutdown
[2023-12-16 22:33:08]INFO : Starting daemon
[2023-12-16 22:33:08]INFO : Log level: info
[2023-12-16 22:33:08]INFO : Send async started
[2023-12-16 22:33:08]INFO : Successfully connected to MQTT server with code 0
[2023-12-16 22:33:08]INFO : Listening on 127.0.0.1:55074
[2023-12-16 22:33:08]INFO : Successfully subscribed to discovery topic homeassistant
[2023-12-16 22:33:08]INFO : Successfully subscribed to nuki
[2023-12-16 22:33:08]INFO : Successfully subscribed to Myfox2mqtt
[2023-12-16 22:33:08]INFO : Successfully subscribed to myfox2mqtt
[2023-12-16 22:33:09]INFO : Ready
C’est parce que tu as laissé le mode DEBUG probablement? J’avais aussi précisé de mettre sur INFO.
Il ne devrait y avoir qu’une quinzaine de lignes
je suis bien en info. mais ca depasse quand meme… j’ai des warning
Je viens d’ouvrir le fichier.
Impossible de vraiment lire qlqch sur smartphone mais j’ai vu qu’en fait il y a plein de warning, c’est pas du debug.
Du coup je regarderai le fichier probablement lundi.
Tu peux me montrer la config du plugin?
J’ai eu le temps de regarder ce matin finalement:
- j’ai ajouté la prise en charge des types
select&device_automation, cela réduira les warnings, on y verra plus clair dans les logs => ca sera en beta demain. - par contre je ne vois rien pouvant poser problème sur l’intégration nuki
=> as-tu bien ajouté l’équipement via l’écran « Equipements découverts »?
quand tu dis « elle ne remonte pas », tu peux préciser ce que tu veux dire?
Je vais regarder en rentrant mais en fait j’ai fait comme pour mes équipements myfox, j’ai redémarré le démon et ensuite actualisé la liste des équipements.
Celui avec l’image je suppose que c’est la v3?
Tu as deux équipements « porte d’entrée » dans l’objet aucun, un des deux n’est pas la serrure?
Pas de message dans le centre de messages?
Je peux voir le log http.error ?
oui c’est bien ca
J’ai relancé le demon, et le log http.error est vide
Donc oui ta serrure est là ?
La V3 est la mais pas la V4.
Tu n’as pas répondu
