Nouvelles Sonos ERA 100 et ERA 300
2 nouvelles Sonos qui arrivent ces prochains jours: la era 100 qui remplace la One Era 100: The Next-Gen Home Bookshelf Speaker | Sonos mais aussi la 300 qui elle supporte l’Atmos ! Era 300: The Stereo Speaker With Dolby Atmos | Sonos. De bien belles enceintes qui me font envie (ma CC saigne déjà)
Je vais quand même aborder la question malgré le fait que ces produits ne soit pas encore disponibles : pensez-vous qu’elles seront compatibles avec le plugin ? Si j’ose poser la question, c’est que du point de vue du créateur de plugin, il se peut qu’il y ait une réponse plus ou moins acceptable si l’architecture du fonctionnement des Sonos est toujours le même (API systématiquement dispo par exemple), n’étant pas dev. je ne connais pas les normes industielles.
Pour ceux qui aimeraient me faire une remarque désagréable à cause de ma question prématurée, arrêtez-vous au premier paragraphe et prenez ce poste comme une news, thanks :wink:
Je n’ai rien compris au sens caché de la 2eme partie du post…
Faut juste être plus clair là :sweat_smile:
Quand à la compatibilité je dirais (même si je ne suis pas le créateur) qu’il n’y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, probablement qu’il y aura un petit changement à faire pour qu’elles soient bien reconnues mais dans tous les cas impossible de donner une réponse ni de le faire sans les avoir et tester.
Rien de caché, c’est juste que « j’averti » les troll, qu’ils ne perdent pas de temps :wink:
J’en ai 6 actuellement des One et 1 Roam… on a encore le temps de voir venir c’est sur.
Il est impossible de répondre avant que le produit sorte a moins que sonos dise explicitement que l’API est la même.
Je vais essayer de les contacter pour en savoir plus.
Ok, alors j’ai eu un chat à l’instant avec un tech et il me confirme que rien ne changera pour les Era niveau API, ça restera compatible !
Une bonne nouvelle donc :slight_smile:
https://developer.sonos.com/reference/control-api/
Savez-vous quand les ERA 100 vont être compatible Jeedom ?
J’ai essai d’ajouter manuellement ma ERA100 cela ne fonctionne pas
Quand un utilisateur transmettra les logs pour que je puisse faire l’ajout tout simplement
Aucune idée, je ne suis pas dev :wink:
En passant, question. Est-ce que tu avais des One Gen2 précédemment ? j’essaie d’avoir un avis honnête sur la différence de son parce-que les YouTubeur ont tendance à enjoliver vu qu’ils les recevoient gratuitement pour les reviewer.
Non, j’avais des play1 précédemment.
Loïc, tu as besoin de quel log ? j’ai rajouté manuellement, mais cela ne fonctionne pas
[2023-04-16 14:50:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Réseau][Sonos Era100][Play] : Unable to find a speaker for the IP address '192.168.2.90'
Du log du plugin tout simplement
voici les logs + device_description.xml
[2023-04-17 22:46:48]INFO : creating speaker instances
[2023-04-17 22:46:48][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.2.90:1400/xml/device_description.xml
[2023-04-17 22:46:48]DEBUG : 192.168.2.90 model: S39
[2023-04-17 22:46:48]DEBUG : Model not found : S39
[2023-04-17 22:46:48]ERROR : Erreur exécution de la commande [Réseau][Sonos Era100][Jouer une radio] : Unable to find a speaker for the IP address '192.168.2.90'
[2023-04-17 22:46:50]INFO : creating speaker instances
[2023-04-17 22:46:50][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.2.90:1400/xml/device_description.xml
[2023-04-17 22:46:50]DEBUG : 192.168.2.90 model: S39
[2023-04-17 22:46:50]DEBUG : Model not found : S39
[2023-04-17 22:46:50]ERROR : Erreur exécution de la commande [Réseau][Sonos Era100][Jouer une radio] : Unable to find a speaker for the IP address '192.168.2.90'
<device>
<deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:ZonePlayer:1</deviceType>
<friendlyName>192.168.2.90 - Sonos Era 100</friendlyName>
<manufacturer>Sonos, Inc.</manufacturer>
<manufacturerURL>http://www.sonos.com</manufacturerURL>
<modelNumber>S39</modelNumber>
<modelDescription>Sonos Era 100</modelDescription>
<modelName>Sonos Era 100</modelName>
<modelURL>http://www.sonos.com/products/zoneplayers/S39</modelURL>
<softwareVersion>72.2-40050</softwareVersion>
<swGen>2</swGen>
<hardwareVersion>1.38.1.10-2.2</hardwareVersion>
Parfait merci ca sera disponible dans la beta de demain.
As-tu eu le temps de faire la mise à jour de la bêta ? , j’ai la version 2023-04-19 01:15:53, j’ai bien vu que tu as modifié le GitHub. Je ne vois toujours pas ERA 100 dans la liste.
Effectivement j’ai oublié un endroit mais ça devrait pas empêcher la découverte automatique. En tout cas ça devrait être mieux dans la beta de demain
La nouvelle ERA300 qui est déjà dans le salon :grin: porte l’identifiant S41 :
0154|[2023-05-24 21:17:42][INFO] : creating speaker instances
0155|[2023-05-24 21:17:42][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.237:1400/xml/device_description.xml
0156|[2023-05-24 21:17:42][DEBUG] : 192.168.1.237 model: S41
0157|[2023-05-24 21:17:42][DEBUG] : Model not found : S41
Pour un prochain update du plugin !
Merci par avance,
Ca sera ajouté dans la beta et stable de demain.
Merci pour le retour.
Bonjour Loïc,
Les premiers tests sont concluants : découverte, commandes par interface et scénarios !
Un grand merci !
