Je répond bien tardivement et j’en suis désolé, je rénove ma maison et donc le confinement ma permis de m’initier à jeedom, mais vu que le travail a repris…le week-end les travaux sont prioritaire.
L’intégration du Who4, n’est plus une priorité pour moi car le plugin script et python mon permis de faire ce que je voulais, mais cela peut intéresser d’autres utilisateur, qui n’ont ni le temps ni les connaissances en programmation …
En tout cas merci du retour, et merci pour le who 13, je vous retrouverai avec grand plaisir en début d’année 2021, quand les travaux seront finit…
Merci pour le lien, en fouillant dans le code, j’ai trouvé mon bonheur, je peux remonter les températures pour chaque sonde.
Par contre, comment faire pour ces bouts de codes soient réintégrés dans la version publiée, ça pourrait probablement intéresser du monde
Ce que je peux faire, c’est passé les parties du plugin modifié a l’équipe. Mais je ne garantis rien. Ils avaient déjà fait qqs modifs suivant les modifs communiquées. Si vous savez mettre les parties modifiées dans un fichier et me les envoyer ( ou un lien vers un partage). Je les passerai à l’equipe
Toujours le problème de remontée des statuts (notamment sur mes éclairages). J’ai essayé avec les templates switch et light : même résultat → Cela fonctionne et au bout d’un certain temps, j’ai l’impression que jeedom perd la connexion avec ma GW F454 et j’ai la session qui est fermée (et ne remonte pas).
Lorsque je redémarre le daemon, ça refonctionne.
J’ai essayé le script avec « Time request » (WHO#13) avec le template management, mais j’ai toujours -7200 comme résultat… (2h de décallage ? :s)
J’ai ajouté " + 7200 " dans mon test mais cependant cela semble toujours = 0…
En complément si ça peut aider à régler le problème de base (car précédemment c’est plus un workaround), quelques logs :
[2021-02-08 14:42:23][INFO] : Lancement démon myhomescsevent : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/myhomescs/ressources/myhomescscmd/myhomescsevent.py -l -o /tmp/config_myhomescs.xml -D
[2021-02-08 14:42:23][INFO] : Reçu sur Jeedom : *#*1##
[2021-02-08 14:42:23][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => SCS [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [A] => [PL] => [date] => 2021-02-08 14:42:23 )
[2021-02-08 14:42:23][DEBUG] : Jeemyhomescs_Trame non interprétée
[2021-02-08 14:42:24][INFO] : Démon Myhomeevent lancé
[2021-02-08 14:42:38][INFO] : Envoi depuis Jeedom : *1*1*49## : *#*1##
[2021-02-08 14:42:38][DEBUG] : Fermeture du socket...
[2021-02-08 14:42:38][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*1*49##
[2021-02-08 14:42:38][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*49## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => SCS [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [A] => 4 [PL] => 9 [date] => 2021-02-08 14:42:38 )
[2021-02-08 14:42:38][DEBUG] : Jeemyhomescs_BUS_COMMAND
[2021-02-08 14:42:38][DEBUG] : Update Status Light
[2021-02-08 14:42:38][DEBUG] : LogicalID : 49 date : 1612791758 family : LIGHTING
[2021-02-08 14:42:38][DEBUG] : mise a jour du status : 100
[2021-02-08 14:42:44][INFO] : Envoi depuis Jeedom : *1*0*49## : *#*1##
[2021-02-08 14:42:44][DEBUG] : Fermeture du socket...
[2021-02-08 14:42:44][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*0*49##
[2021-02-08 14:42:44][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*49## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => SCS [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [A] => 4 [PL] => 9 [date] => 2021-02-08 14:42:44 )
[2021-02-08 14:42:44][DEBUG] : Jeemyhomescs_BUS_COMMAND
[2021-02-08 14:42:44][DEBUG] : Update Status Light
[2021-02-08 14:42:44][DEBUG] : LogicalID : 49 date : 1612791764 family : LIGHTING
[2021-02-08 14:42:44][DEBUG] : mise a jour du status : 0
[2021-02-08 14:45:17][DEBUG] : socket_connect(192.168.10.191, 20000) a échoué : raison : () Connection refused
[2021-02-08 14:45:17][DEBUG] : Socket did not ACK connection
[2021-02-08 14:45:17][DEBUG] : Fermeture du socket...
Oui globalement tout fonctionne bien, juste quelques minutes… Après la connexion doit tomber, il faut que je redémarre le service pour que ça reparte.
Config de sécurité basse, Whitelist IP etc.
Pour l’heure ça me semble bon aussi (capture d’écran via l’interface web du F454)
J’avais le même problème sur rpi. C’est une de ces raisons pour lesquelles j’ai pris un plus gros syno pour le mettre en virtu dessus (meilleures perf et aussi pour snapshot). J’ai fait une fresh install et restauration jeedom, et je traîne ce problème…
J’ai qu’un switch giga entre les deux (tp link manageable, d’ailleurs je ne constate pas de paquets en erreurs sur les ports concernés).
Le temps est variable, parfois ça tient plutôt bien, et des fois quelques minutes (comme dans la capture). Je ne vois pas de lien particulier (nb d’événements, moment de la journée ou autre).
Bonjour @Poluket,
J’avais un peu laissé ça de côté.
une mise à jour a été poussée sur le plugin beta.
J’en ai profité pour faire un merge du code, voir versions en PJ (avec extension.log)
Est-ce que c’est possible de transmettre à l’équipe pour que ce soit intégré au plugin myhomescs ?
Malgré mes recherches sur le forum, je n’ai pas réussi à régler le problème de remontée des infos du F454. J’ai installé le Webserveur comme indiqué par Romdev avec l’objectif d’utiliser sa méthode de redémarrage du Daemon, mais les informations ne s’affichent pas sous les boutons alors que les échanges entre Jeedom et le f454 sont bien visibles dans les logs.
Comme certains, je suis également intéressé pour récupérer un affichage des températures que me communique le F454 mais qui ne sont pas traduites par le plugin.
Merci pour votre aide.
Merci pour votre réponse et votre aide.
Lorsque je clique sur le lien que vous avez joint à votre message je reçois une notification précisant qu’il s’agit d’une page supprimée ou privée. Je n’ai donc pas accès à ce post. Lorsque vous évoquez des fichiers modifiés, cette modification est-elle réalisée grâce à JeeXplorer ou lors de la mise à jour du plugin MyHome ?
