Bonsoir à tous,
Je viens de fusionner Beta et Stable !!
Quelque soit votre version, elles sont identiques ce soir (mais demain, je continue à bidouiller la beta
Depuis des semaines, la beta fonctionne parfaitement et la toute récente modif bloquante d’Amazon sur la fenêtre d’identification m’ont poussé à publier plus tôt la mise à jour de la stable.
La dernière version Stable est donc la Version 2020-06-26 01:24
Voici le changelog :
- Correction du plugin pour s’adapter à une nouvelle modification d’Amazon dans l’identification
- Ajout d’un template/scénario pour pouvoir spécifier un ID quand on utilise la commande deletereminder
- Correction d’un bug sur la commande deleteallalarms, le type et le status ne changeaient pas, il suffit de supprimer la commande et forcer la création des commandes pour avoir la mise à jour.
- Ajout d’un calendrier au template sécnéario, c’est dire qu’on peut choisir la date/heure avec un petit assistant lors de la création d’un scénario (Merci Aidom)
- Ajout de la possibilité d’ajouter un rappel avec une récurrence (Merci Aidom)
- Ajout de la possibilité de faire une « test » avec la commande « Faire parler Alexa en SSML »
- Ajout d’un contrôle de la présence de la balise en SSML sinon le signaler en le disant.
- Modification librairie Alexa mqtt pour corriger le problème du constructeur Buffer qui est déprécié
- Ajout des commandes de couleur et de luminosité pour les smartHome (de Alexa-smartHome)
- Modification du contrôle du cookies, le serveur ne sera pas lancé si le cookie n’est pas bon (modif du log également)
- Ajout d’un message (message:add) pour informer l’utilisateur que le cookie Amazon doit être régénéré.
- Ajout d’un contrôle de "doublon"de Name lors de l’import (arrive quand on change de playeurMusique par exemple), ça ajoute « doublon xxxx » derrière pour ne pas bloquer le scan.
- Ajout d’un message qui prévient l’utilisateur s’il a deux players activés en même temps (cela ne fonctionnera pas)
- Modification du ScanDevices pour n’ajouter les playlists qu’aux Device d’AmazonMusic (pour l’instant)
- Correction de Warnings
- Ajout du logo de application Alexa pour Windows 10
- Modification de la récupération des routines (dans Alexa-API) et des playlists (dans Alexa-amazonMusic) pour pouvoir diminuer le nombre de sollicitation du serveur Amazon, ajout de ces informations dans la config, possibilité de forcer la récupération des infos plus rapidement.
N"hésitez pas pour les retours, je suis toujours preneur.
Au plaisir et toujours à votre service pour continuer à faire progresser Alexa-API et ses petits frères Alexa-AmazonMusic Alexa-Deezer, Alexa-Spotify et Alexa-smartHome
Je sais plus, c’est vieux.
