même problème de mon côté, je voulais éviter de mettre à jour rfxcom aujourd’hui, j’ai donc coché « ne pas mettre à jour » pour mettre à jour les autres plugins… mais la mise à jour de Rfxcom fut quand même forcée… un bug à corriger ?
Non, il faut cocher et sauvegarder.
Et tu as bien cliqué sur sauvegarder après avoir coché la case ?
Autrement utilise juste la case mise à jour en bout de ligne de chaque plugin comme ça tu ne mets à jour que celui que tu veux
Ok merci pour ton aide et merci aussi aux autres
J’ai téléchargé le fichier .gz
Je vais faire ça tranquillement pour ne pas faire de bêtise, en espérant ne pas avoir de problème.
En tout cas, comment savoir prochainement que l’OS a changé ? (Je ne peux être constamment dans les news de jeedom)
Très franchement, vous n’avez pas grand chose à vous reprocher.
À moins d’être dedans au moins de temps en temps ce n’est pas quelque chose d’évident et vous êtes encore moins sensé vous en préoccuper en ayant une smart à mon humble avis.
Et à la question comment le savoir: pour l’instant c’est uniquement en suivant un minimum les news, ici ou ailleurs.
Donc pour résumer :
Raspbian Jessie V8 : NON
Raspbian Stretch V9 : OUI ou NON ??
Rapsbian Bustier V10 : OUI
Je suis sous Stretch je veux juste savoir si je la fait ou pas
Merci pour la réponse sûrement redondante.
Je ferais une sauvegarde complète de la SD avant même avec la confirmation.
Debian 9 est encore supporté mais cela ne va pas durer…
Oui quand la V11 sera sortie mais pas avant non ?
On as j’espère encore 1 ou 2 ans de tranquillité.
Debian 9 encore 2 ans ! Pas du tout !
De plus ce n’est pas comme cela qu’il faut penser.
Si Jeedom et ses plugins évoluent en utilisant les dernières versions pour avoir les dernières technos, à un moment les paquets nécessaires pour fonctionner ne seront pas dispo sur les anciennes versions de linux car les mecs qui maintiennent Linux vont pas se faire suer à adapter à une version mourante de l’OS !
30 juin 2022.
Oui on est déjà passé en Long time Support.
Donc il est deja has been et au nievau des paquets et de tout ce qui va suivre, php etc… c’est encore une source à ennuis.
Je suis sur SMART en Debian GNU/Linux 9 (stretch) 64bits (aarch64) en V4
Mise à jour plugin
lancement des dépendances
démarrage demon impossible.
Plus d’accès aux config des modules RFxcom
restauration d’une sauvegarde obligatoire.
Premier Message Erreur
[2020-11-26 18:47:52][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 7,18,21,22 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey xxxxxxxx --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2020-11-26 17:47:53][INFO] : Start rfxcomd
[2020-11-26 17:47:53][INFO] : Log level : debug
[2020-11-26 17:47:53][INFO] : Socket port : 55000
[2020-11-26 17:47:53][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2020-11-26 17:47:53][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2020-11-26 17:47:53][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2020-11-26 17:47:53][INFO] : Apikey : xxxxxxx
[2020-11-26 17:47:53][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2020-11-26 17:47:53][INFO] : Cycle : 0.3
[2020-11-26 17:47:53][INFO] : Serial rate : 38400
[2020-11-26 17:47:53][INFO] : Serial timeout : 9
[2020-11-26 17:47:53][INFO] : Protocol : 7,18,21,22
[2020-11-26 17:47:53][INFO] : Find device : /dev/ttyUSB0
[2020-11-26 17:47:53][DEBUG] : Load decoder packet type 0x01 : Interface Response Message
[2020-11-26 17:47:53][DEBUG] : Load decoder packet type 0x10 : Lighting1 (X10, ARC, ELRO, Waveman, EMW200, IMPULS,RisingSun, Philips, Energenie, GDR2, HQ, Oase)
[2020-11-26 17:47:53][DEBUG] : Load decoder packet type 0x11 : Lighting2 (AC, HomeEasy EU, ANSLUT, Kambrook)
[2020-11-26 17:47:53][DEBUG] : Load decoder packet type 0x13 : Lighting4 (PT2262)
[2020-11-26 17:47:53][DEBUG] : Load decoder packet type 0x14 : Lighting5 ( LightwaveRF, Siemens, EMW100, BBSB, MDREMOTE,RSL2, OTIO, Livolo, RGB, Aoke relay, Eurodomest, RGB432W, Legrand,Avantek, IT, Kangtai)
[2020-11-26 17:47:53][DEBUG] : Load decoder packet type 0x15 : Lighting6 (Blyss (AE), Cuveo)
[2020-11-26 17:47:53][DEBUG] : Load decoder packet type 0x16 : Chime (Byron SX, Byron MP001, SelectPlus, Envivo, Alfawise)
[2020-11-26 17:47:53][DEBUG] : Load decoder packet type 0x17 : Fan (Siemens SF01, Itho, LucciAir, SEAV,Westinghouse,Casafan,FT1211R,Novy)
[2020-11-26 17:47:53][DEBUG] : Load decoder packet type 0x19 : Blinds1 (RollerTrol,Hasta,A-OK,Raex, Media Mount, DC)
[2020-11-26 17:47:53][DEBUG] : Load decoder packet type 0x1C : Edisio
[2020-11-26 17:47:53][DEBUG] : Load decoder packet type 0x1D : Honeywell ActivLink
[2020-11-26 17:47:53][DEBUG] : Load decoder packet type 0x1E : FunkBus
[2020-11-26 17:47:53][DEBUG] : Load decoder packet type 0x1F : Hunter Fan
File "/var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py", line 383, in <module>
from RfxPacket import *
File "/var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/RfxPacket/0x20.py", line 32
SyntaxError: Non-ASCII character '\xe2' in file /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/RfxPacket/0x20.py on line 32, but no encoding declared; see http://python.org/dev/peps/pep-0263/ for details
[2020-11-26 18:48:23][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
Vous êtes sur debian stretch et quelle est le sujet déjà ? Ah oui, debian jessie !
Donc créez un nouveau sujet… Ou pas car un sujet avec cette erreur existe déjà
