Ce jour est important pour les utilisateurs du plugin Alexa-API, nouvelle version Stable !! Très stable.
Après des semaines de tests et améliorations de la Beta, puis des semaines de test de celle ci, nous avons décidé de basculer la Beta en version Stable. Tout fonctionne bien.
La précédente version Stable date du 17 janvier, voici le Changelog dans l’intervalle :
Modification requeteur info pour récupérer les « lists »
Modification requeteur info pour tester la fonction allDeviceVolumes
Correction « Erreur sur la fonction cron du plugin : 6 is not a valid position »
Correction du changement de lien vers l’API des routines (v2)
Correction changement d’API pour l’historique, modification de la librairie et modal Historique.
Correction d’un bug de perte de liste des routines et des alarmes en cas de save d’un Device.
Modification de la commande Speak via un scénario pour ignorer #volume#
Ajout des interjections et des sons via balises #, doc mise à jour
Suppression de la condition du log en Debug pour activer les requeteurs sur desktop
Relance automatique du serveur désactivé sauf pour « utilisateurs expérimentés » (devenue inutile)
Ajout d’une option « Protection du sommeil » qui désactive toutes les commandes de xxh à xxh
Mise à jour de NodeJS 12 vers 14 pour s’aligner avec les autres plugins
Ajout du paramétrage Display/showNameOndashboard lors de la création de commandes
Travail sur les commandes « Volume » des devices et des groups
Mise à jour proxy.js (Alexa-cookie 3.4.3) : handle potential crash case
Adjust automatic Cookie Refresh interval from 7 to 4 days et recalage à 1 jour sur tokensValidSince
Ajout de la prise en compte des commande setThermostatMode, Fan.Speed (sélection de vitesse numeroté) et Blind.Lift (selection de vitesse/ouverture en %) Merci Skillix et Didier3L
Passage de http-proxy-middleware from 1.3.1 to 2.0.0 in /resources
En dehors des messages (toujours agréables) de remerciement aux développeurs et beta-testeurs, pensez toujours à créer une nouvelle discussion pour exposer un souci et n’utilisez pas cette discussion pour cela.
Bonne continuation …
