Nouvelle install Jeedom sur Freebox Delta - Depuis problème partage fichiers sur ordinateur
Je viens récemment de faire le pas en rejoignant la communauté Jeedom avec l’installation de Jeedom sur ma Freebox Delta.
Pour en arriver là, je m’en suis pas trop mal sorti avec toutes la documentation mise à disposition, très clair et complète, merci !
Toutefois, un problème a apparu depuis et je cherche l’origine depuis hier mais sans succès.
Avant l’install, j’accédais sans problème aux fichiers de ma Freebox depuis mon Mac grâce à la fonction Partages de fichiers.
Depuis l’install, connection impossible depuis mon Mac…
Je me dis que c’est surement au niveau de l’ouverture des ports que ça a créé un problème ?
Ou que l’accès de Jeedom au disque à pris la main sur le Partages standard de la Freebox ?
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème ?
Pouvez-vous m’aider car un peu pénible du coup…
Un grand merci par avance pour votre aide !
Bonjour @jonhson13
Regarde les liens ci-dessous et fait un essai
https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=67554
Merci pour ces conseils mais je suis sous Mac.
Et du coup le problème indiqué sous Windows ne semble pas transposable sous Mac à priori…
Si jamais vous avez d’autres idées ou pistes ?
Est-ce qu’il faut ouvrir des ports en « forcé » par exemple pour faciliter l’accès ?
Ou y aurait-il autre chose dans le genre ?
Après mise à jour de OS X, mon problème a miraculeusement disparu.
L’accès réseau est bien revenu.
Navré pour le dérangement…
Pense à cocher la case “solution” cela fermera automatiquement la sujet.
