Nouvelle grille dashboard
Hello @kiboost,
Je profite de la réécriture de mon plugin Verisure pour tester mes widgets en v4.4 alpha (uptodate).
Après discussion avec @nebz, j’ai bien pris en compte la nécessité de rajouter les balises min-height, max-height, min-width et max-width et pas height ou width en mode forcé.
Mon souci est que la hauteur de mon widget dépend d’options cochées ou pas par l’utilisateur. Elle est donc dynamique et défini en js.
Sauf que là ca ne fonctionne plus.
Dans mon cas, je définis le min-height à 280 et max-height à 370 qui sont 2 hauteurs possibles du widget (la 3ème étant 340).
Mais dans tous les cas, le widget prend une hauteur de 302.
C’est lié aux pas de la nouvelle grille ? Tu peux m’en dire plus ?
En image, la version v4.3 versus v4.4 pour se rendre compte des écarts :
Merci d’avance pour ton aide,
Xav
La demande ne m’est pas adressée mais tant pis je réponds quand même.
C’est du aux nouveaux pas par défaut qui sont de 110px mini en largeur et 100px en hauteur :
La tuile se cale sur ces pas, il faut que les valeurs que tu définis correspondent à des multiples des pas.
Merci @Salvialf :face_with_hand_over_mouth:
L’habitude de lire kiboost sur les posts tagué 4.4 ! Raccourci un peu trop rapide du coup :stuck_out_tongue:
OK je comprends mieux. Je vais voir comment adapter les widgets avec ces pas
Thx
Xav
PS : je laisse ouvert le temps de faire qq tests. On ne sais jamais si j’ai d’autres questions
Oui tu as raison surtout qu’à regarder ta capture dans le détail je suis allé jeter un œil à ton repo et à mon avis tu vas pouvoir simplifier un peu tes templates de widget avec le passage des tuiles en flex.
La balise <center> de la barre de titre n’a plus lieu d’être notamment. La classe CSS .content peut aussi permettre de passer le contenu en flex :
3 « J'aime »
Super, je vais regarder ca en détail. Ca devrait aller vite sur Verisure, un peu moins sur myBMW, qui est un peu plus complexe mais qui correspond parfaitement au contenu flex pour le coup
Je me permet de rebondir sur ce sujet qui est toujours ouvert, et qui concerne ce que je cherche.
Jeedom en bêta 4.4.0, mise à jour faite le 2023-05-22 15:47:29
Je suis en train de mettre à jour le template du plugin, et constate que le pas en largeur n’est pas de 110px, mais d’environ 250px. Et que je le pas en hauteur n’est pas de 100px, mais d’environ 150px. J’ai relevé les valeurs suivantes (de la plus petite que le dashboard m’autorise à mettre, vers plus grand) :
  • Largeur :
  1. 251.5px
  2. 504px
  3. 756.5px
  4. 1009px
  5. 1261.5px
  • Hauteur :
  1. 150px
  2. 301px
  3. 452px
  4. 603px
  5. 754px
Quelle pourrait-être la raison de ces pas ?
Je ne comprends pas la question, tu demandes pourquoi le pas minimum est de 150 en hauteur ou tu cherches a comprendre le calcul ?
Plus haut, Salviag a écrit :
Mais je me retrouve avec des pas bien plus grand.
Comment puis-je faire pour avoir des pas plus petits que 250/150 ? (soit 110/100, soit entre les 2, je ne sais pas encore comment ça va tomber selon mon besoin)
Tu les as configuré au moins ces pas dans la config générale Jeedom, onglet interface ?
Je n’ai jamais touché à ces paramètres. Mais effectivement en modifiant on retombe sur des pas plus plus petits.
D’autant plus que c’est une install from scratch sur une VM pour tester la v4.4
On a modifié les pas par défaut donc oui c’est plus les mêmes qu’avant. Mais tu peux toujours retomber sur ceux d’avant en les reconfigurant.
