Nouvelle erreur Netatmo
Depuis plusieurs jours je vois des centaines d’erreurs dans les logs tous les jours.
Sur le site de Netatmo API, j’ai changé mon ID et Secret mais rien n’y fait.
[2022-05-14 09:11:02][ERROR] : cron5:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en">     <head>         <meta charset="utf-8">         <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-14 09:11:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en">     <head>         <meta charset="utf-8">         <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
Pourriez-vous m’aider à solutionner ce problème ?
Merci par avance.
Avez vous fait une recherche sur le sujet? D’autres poste parle déjà de ce problème qui est en cours de résolution. Vous utilisez quel plugin ?
Cordialement,
Il s’agit du plugin Netatmo Pro.
Je vois qu’une mise à jour est disponible et semble régler l’erreur mentionnée 419.
Je vais l’installer et reviendrai si le problème persiste.
@Fidjial : peux-tu ajouter le tag « plugin-netatmopro » à ce topic afin de l’associer au plugin ?
Je confirme repassé en stable et tout est ok.
J’ai rajouté le tag
Je souhaite pour le moment rester en Core v3. Une mise à jour pour la v3.3.59 est-elle envisagée ?
Va être un peu compliqué et aucune idée si tout sera OK car je ne teste plus le plugin en V3.
Pourrais-tu m’envoyer en MP une sauvegarde Jeedom que je puisse investiguer ?
Plus d’erreur depuis la mise à jour.
Merci encore au développeur :slight_smile:
J’ai tenté de faire une migration en v4 qui a priori c’est bien passée mais avec quelques effets « parasites » dû aux nombreux widgets sur ma config. J’ai pu ensuite faire la mise à jour du plugin ce qui m’a permis de valider la correction sur la v4 (merci thanaus ;))
Mais curieusement sans que je comprenne pourquoi tout les icones de mes équipements sur mon dashboard ont disparu… seuls les textes étaient toujours affichés.
Après avoir essayé de comprendre ce qui c’était passé sans succès et n’ayant pas le temps cet après-midi j’ai décidé de repasser en v3.3.59 et là bonne surprise.
D’un part j’ai retrouver ma configuration initiale totalement opérationnelle y compris l’utilisation du plugin netamopro qui me permet à nouveau d’activer/désactiver ma caméra présence.
Alors soit il y a un soucis avec les images qui ne sont pas dansle bon répertoire soit un petit ctrl + F5 doit arrangé l’affaire
Tout a fonctionné mais ça n’a pas durée probablement parce que le passage en v4 m’a permis de m’authen tifier et la session a continué de fonctionner après que je sois repassé en v3.
Bref il n’y a pas eu de miracle ça ne fonctionne plus.
@thanaus comment faire pour t’envoyer une sauvegarde en MP (il faut utiliser l’icone « message direct » ?
Bon dimanche à tous
Après si c’est des widgets géré par le plugin widget il est pas compatible V4 il faut le désinstaller. Les widget sont maintenant géré par le core.
C’est effectivement mon cas j’ai 95% de mes équipements personnalisés avec le plugin widget. Ma config fonctionne très bien et je ne suis pas trop pressé de remettre tout à plat d’autant que je ne suis pas du tout fan du look de la v4.
Tu peux remettre le look v3.
Oui mais j’ai peur d’y passer un certain temps :frowning:
C’est un investissement en effet.
Le plus simple au final est de me fournir un accès en MP à ton Jeedom.
Je pourrais ainsi récupérer directement une sauvegarde depuis chez toi et voir ce que je peux faire
Finalement 3 jours après la dernière mise à jour, des erreurs sont toujours présentes :
[2022-05-15 12:15:59][ERROR] : cron5:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ServerException - GuzzleHttp\Exception\ServerException - 500 - Server error: `GET https://auth.netatmo.com/fr-fr/access/login` resulted in a `500 Internal Server Error` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en">     <head>         <meta charset="utf-8">         <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
Egalement :
[2022-05-16 02:00:12][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NACurlErrorType - Netatmo\Exceptions\NACurlErrorType - 6 - Could not resolve host: api.netatmo.com'
[2022-05-16 02:00:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Could not resolve host: api.netatmo.com
Merci pour l’aide à la résolution de ces erreurs.
Ce sont hélas des erreurs récurrentes des serveurs Netatmo…
A part ne pas afficher l’erreur, je ne peux malheureusement rien faire !
Les serveurs netatmo ont eu des soucis hier. Ils se remettent petit a petit. Mais le plugin fonctionne bien.
