Nouvelle Beta 0.22.X
on lance les nouvelles version beta :slight_smile:
Version 0.22.1 (16/06/2021)
  • Nouveautés
    • Nouveau widget Historique (graphique dans la grille)
    • Historiques : paramètres de personnalisation (couleurs, type de courbe, affichage par défaut…)
    • Nouvelle commande pour afficher un Pop-Up dans l’application (si JC n’est pas en cours d’utilisation [Android uniquement], alors on l’affiche à l’écran)
    • Widget Géolocalisation : affichage de la carte dans le widget en mode carte
    • Ask dans les notifications natives sur iOS
    • Notifications : suppression manuelle ou auto de notifications
    • Notifications : possibilité de filter par type de notifications
    • Changements graphiques du centre de notifications
    • Widget générique action : options d’affichage disponible en personnalisation
    • Ajout de la variable #value# dans le widget Volet
    • Affichage de commande(s) orpheline(s) sur les widgets (page principale du plugin, pas sur la page Jeedom !)
    • Ajout de la commande Notifier tous les appareils JC qui permet d’envoyer une notification commune sur les appareils éligible (case à cocher depuis l’assistant des notifications, sur les notifications à utiliser dans ce cas : voir la doc)
  • Bug fixes :
    • Authentification biométrique au démarrage
    • Rafraîchissement des caméras
    • Actions dans les notifications (Android)
    • Résumés de pièces : prise de compte de l’affichage sur valeur nulle configurée dans Jeedom
    • Historique : affichage en français pour l’axe de temps
    • Historique : intervalle de temps complet même si pas de valeur
    • Correction du Mode Expert
    • Ask dans les notifications natives d’Android
Version 0.22.2 (30/09/2021)
  • Nouveautés :
    • Ajout d’un système de logs dans l’application
    • Nouveau widget Image qui permet d’afficher une image à partir d’une URL ou une commande info
    • Nouvelle commande pour envoyer des SMS (Android seulement). Fonctionne quelque soit l’état de l’application
    • Nouvelles commandes action pour gérer les préférences de l’application depuis Jeedom (pour l’instant tracking, recharger les données)
    • Options de personnalisations des vues résumés de widgets
    • Mise en place du DeepLink (pour intéractions avec d’autres applis comme Tasker)
    • Mise à jour de (presque) toutes les libs de l’appli, et passage à React Native 0.65.1 (dont le moteur JS Hermes 20 à 30% plus rapide sur iOS)
    • Les commandes Lancer App, Afficher page et Pop-Up ne prennent plus en compte qu’un seul champ dans les scénarios (anciennement message). Si jamais vous utilisiez le champs Titre il convient de modifier légèrement votre scénario pour basculer les informations dans le champ message. (Si la modif a lieu après la maj du plugin, il convient de supprimer l’action et de la re-créer dans le scénario).
    • Ajout d’un délai possible entre deux authentifications
    • Ajout de la commande Modifier Préférences Appli : permet de modifier certaines options de votre application. Faites un choix dans la liste déroulante, puis indiquez la valeur à mettre si nécessaire : ON, OFF, MARCHE, ARRET
    • Prise en compte des options indiquées dans les notifications
    • Possibilité d’envoyer n’importe quel type de fichier dans les notifications
    • Ajout de l’option perso pour cacher le statut en mode carte
  • Bug fixes :
    • Levée du problème sur la taille disponible en bdd pour la personalisation des widgets
    • Ré-activation de la commande Détacher
    • Notifications iOS et Android
    • Affichage correct des popups sur iOS
    • Affichage des groupes en mode paysage
    • Accès aux historiques dans la vue détail
    • Affichage des actions dans le widget Clim
    • Slider température blanc dans les groupes de lumières
    • Grisement des icônes persos sur les scénarios désactivés
Les publications sont en cours sur les stores !
Comme d’hab, côté iOs il faudra surement attendre demain puisque la validation met en général plus de 24h !
RAPPEL:
l’objectif de ce post est de pouvoir remonter les différents bugs sur la version pour qu’on puisse les corriger. PAS de demande « comment est ce qu’on fait pour avoir un wigdet bleu » ou autre dans le même gene. on parle bien de BUGS ici sur les versions BETA 0.22.X !
pour tout le reste, créez un sujet dédié avec les infos standard : version de plugin, appli, plateforme, …
merci :slight_smile:
8 « J'aime »
