Mega ou mili Watt heure ?
C’était au 0.1c€ au kWh en fait.
Pour être plus clair c’est 1€ par MWh (au lieu de 32 € si on n’avait pas le bouclier tarifaire : c’est la que ca va faire mal en 2024/2025 …).
Donc 1 MegaWatt = 1000 KiloWatt, le prix de la CSPE au kwh (enfin maintenant elle s’appelle « accise sur l’électricité ») est de 0.001 € au kwh et comme on parle des tarifs edf en centimes on remultiplie par 100 donc 0.1c€ au kwh
Mais voyez que sans le bouclier tarifaire on serait à 3.2 centimes (selon tarif « normal » de l’accise en 2023, peut augmenter) de plus sur les tarifs EDF, rien que sur cette taxe…
Plus de détails sur l’accise sur cette page : Taxe d’accise sur l’électricité 2023 : calcul, taux, guide (kelwatt.fr)
Ici ça semble complet et bien fait ?
Ok en fait ma formule plus haut était fausse pour 2023 car la TCFE a disparu et est intégrée dans l’accise (elle même limitée à 0.1 c€ / kwh).
merci pour le partage, en supprimant la TCFE je tombe bien sur ces tarifs HT
La formule devient donc très simple pour passer du TTC vers HT : HT = (TTC/1,2)-0,1 !
Je corrige mon message plus haut sur les tarifs post augmentation du 01/02/2023 car à partir du 01/01/2023 la taxe TCFE et CSPE intègraient la taxe « accise sur l’électricité » elle aussi minorée à 0.1 c€/kwh, le calcul est donc plus simple :
Pour récapituler il y a donc eut 4 périodes récentes :
La suite en février 2024 … (le bouclier sur l’accise n’a été prolongé que jusqu’à fin janvier 2024 …)
Pour mettre au propre dans le plugin conso les différentes périodes :
< 01/01/2023 :
en janvier 2023 :
du 01/02/2023 au 31/07/2023 :
A partir du 01/08/2023 :
Bonjour, Je pense qu’il y a une erreur car les tarif à partir du 1er Aout sont les suivants :
Puissance (kVA) Abonnement (€ TTC/mois) HP TTC. HC TTC.
6 12,85 0,2460 0,1828
9 16,55 0,2460 0,1828
12 19,97 0,2460 0,1828
soit pour mon cas : sur 12KvA : HP : 0,205 HT et 0,152 HT en HC
presque le double de vos données.
=> confirmé en comparant suivi conso avec la consommation quotidienne sur l’application EDF
source : https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu.pdf
Vous parlez de tarifs HPHC, les tarifs que vous comparez sont les tarif de l’offre TEMPO.
Mais du coup, avec des tarifs 2x supérieurs … Pensez à passer à l’offre TEMPO
Norbert
Bonjour dgonneau.
J’ai vraiment du mal a configurer (et a comprendre) les taxes.
D’aprés votre imprime ecran, il y a juste a mettre " accise et CTA", il n’y a plus " CSPE " n’y " TCFE ".
C’est bien ça ?
Voici mon paramétrage de taxes depuis le début de l’année
La CSPE ou accise qui est en variable en fonction du nombre de kWh consommés
La CTA qui est un montant fixe que je renseigne au fur et à mesure que mes factures réelles arrivent
Bonjour à tous, je relance le topic car j’ai beau avoir adapté ma configuration en fonction des échanges ci dessus, je ne retombe pas sur des montants corrects par rapport à ma facture. (Je suis en tempo 9kVA)
Ci dessous ma configuration :
Tarifs :
Abonnement :
Taxes :
TVA :
Merci par avance pour votre aide
Sur un échange précèdent, @superbricolo préconise de mettre une date de fin pas trop éloigné, sur les taxes , modifie 2030 > 2025 par exemple et attends demain la mise à jour calculée
Thierry
Ok je vais essayer ca, merci beaucoup.
La modification des dates d’application ou des tarifs, taxes … s’appliquent instantanément. Pas besoin d’attendre une nuit.
Tu peux montrer une facture sur suivi conso pour voir ce qui ne va pas
Jusqu’à juillet c’est ok, mais en aout / septembre, je devrais être autour de 38€(comme juillet).
Tu peux montrer la facture dans l’onglet facture, cela permettra d’avoir le détail des calculs. Déjà on peut voir que le problème se situe soit dans les taxes fixes, soit dans l’abonnement
En affichant la facture j’ai trouvé le problème.
J’avais deux périodes d’abonnement qui se chevauchaient.
Merci pour l’astuce et pour l’aide.
Je vois bien les tarifs tempo HT mis à jour dans ce topic, mais l’un d’entre vous aurait il les tarifs bleus hp/hc HT (+les taxes) mis à jour également ?
Merci d’avance
Tarifs officiels EDF pour tous les abonnements Base / HC-HP / Tempo
Pour avoir le HT, il suffit de diviser par 1,2.
Pour tempo, cela donne ça, perso j’ai renseigné depuis ma dernière facture (je paie au mois, leurs factures mensualisées sont imbitables) :
