Je viens de transférer mes lumières Zigbee de deconz vers HUE pour pouvoir bénéficier de l’application Android Hue.
La plupart de mes périphériques ne sont pas reconnus correctement, est il possible de les ajouter?
j’ai tenté d’ouvrir un ticket mais j’ai une erreur me disant que je ne peux pas ouvrir de ticket avec un plugin en beta (je suis en stable)
je dispose des modèles suivants:
Nodon SIN-4-2-20 :
NodOn SIN-4-2-20 - Micromodule d'éclairage ZigBee 2 sorties 3A / 690W max. - www.domotique-store.fr
j’ai vu qu’il était connue du plugin zigbee officiel mai sje ne le trouve pas dans mes logs… j’ai l’impression qu’il s’agit de ces entrées:
[2022-04-07 21:39:48]DEBUG : Found light model :
Ce qui correspond à mes 2 module 2 relais
Apres plusieurs essais, c’est le [plug 01] osram qui leur conviens le mieux en modèle déjà connu.
Lidl Livarno e27:
LIVARNO LUX® Ampoule LED Smart Home | Lidl.be
[2022-04-07 21:39:48]DEBUG : No configuration found for light : TS0505B => {« id »:8,« attributes »:{« state »:{« on »:false,« bri »:254,« hue »:14988,« sat »:247,« effect »:« none »,« xy »:[0.445,0.4067],« ct »:370,« alert »:« select »,« colormode »:« xy »,« mode »:« homeautomation »,« reachable »:false},« swupdate »:{« state »:« notupdatable »,« lastinstall »:null},« type »:« Extended color light »,« name »:« Lidl Livarno e27 »,« modelid »:« TS0505B »,« manufacturername »:"_TZ3000_qd7hej8u",« productname »:« Extended color light »,« capabilities »:{« certified »:false,« control »:{« colorgamuttype »:« other »,« ct »:{« min »:153,« max »:500}},« streaming »:{« renderer »:false,« proxy »:false}},« config »:{« archetype »:« classicbulb »,« function »:« mixed »,« direction »:« omnidirectional »},« uniqueid »:« b4:e3:f9:ff:fe:bf:4b:7c-01 »,« swversion »:""},« client »:{}}
Lidl LIVARNO LUX Ruban à LED :
LIVARNO LUX® Ruban à LED Smart Home, 2 m | Lidl.be
[2022-04-07 21:39:48]DEBUG : No configuration found for light : TS0505A => {« id »:6,« attributes »:{« state »:{« on »:false,« bri »:254,« hue »:18318,« sat »:254,« effect »:« none »,« xy »:[0.4584,0.41],« ct »:366,« alert »:« none »,« colormode »:« xy »,« mode »:« homeautomation »,« reachable »:true},« swupdate »:{« state »:« notupdatable »,« lastinstall »:null},« type »:« Extended color light »,« name »:« Ruban »,« modelid »:« TS0505A »,« manufacturername »:"_TZ3000_riwp3k79",« productname »:« Extended color light »,« capabilities »:{« certified »:false,« control »:{« colorgamuttype »:« other »,« ct »:{« min »:0,« max »:65535}},« streaming »:{« renderer »:false,« proxy »:false}},« config »:{« archetype »:« classicbulb »,« function »:« mixed »,« direction »:« omnidirectional »},« uniqueid »:« 60:a4:23:ff:fe:d2:07:66-01 »,« swversion »:""},« client »:{}} -
Élément Hue play:
Play Light Bar | Philips Hue
lampe « maitre »:
[2022-04-07 21:39:51]DEBUG : No configuration found for light : 440400982841 => {« id »:4,« attributes »:{« state »:{« on »:false,« bri »:254,« hue »:36106,« sat »:75,« effect »:« none »,« xy »:[0.3158,0.3781],« ct »:156,« alert »:« none »,« colormode »:« xy »,« mode »:« homeautomation »,« reachable »:true},« swupdate »:{« state »:« noupdates »,« lastinstall »:« 2022-01-18T22:31:19 »},« type »:« Extended color light »,« name »:« Hue Play 3 »,« modelid »:« 440400982841 »,« manufacturername »:« Signify Netherlands B.V. »,« productname »:« Hue Play »,« capabilities »:{« certified »:true,« control »:{« mindimlevel »:100,« maxlumen »:560,« colorgamuttype »:« C »,« colorgamut »:[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],« ct »:{« min »:153,« max »:500}},« streaming »:{« renderer »:true,« proxy »:true}},« config »:{« archetype »:« hueplay »,« function »:« decorative »,« direction »:« upwards »,« startup »:{« mode »:« safety »,« configured »:true}},« uniqueid »:« 00:17:88:01:09:82:ac:c9-0b »,« swversion »:« 1.93.7 »,« swconfigid »:« EFC4F45E »,« productid »:« 3241-3127-7871_HC04_PSG03 »},« client »:{}}
Lampe « esclave » :
[2022-04-07 21:39:51]DEBUG : No configuration found for light : 440400982842 => {« id »:3,« attributes »:{« state »:{« on »:false,« bri »:254,« hue »:27515,« sat »:75,« effect »:« none »,« xy »:[0.3178,0.4551],« ct »:159,« alert »:« none »,« colormode »:« xy »,« mode »:« homeautomation »,« reachable »:true},« swupdate »:{« state »:« noupdates »,« lastinstall »:« 2022-01-18T22:31:48 »},« type »:« Extended color light »,« name »:« Hue Play 2 »,« modelid »:« 440400982842 »,« manufacturername »:« Signify Netherlands B.V. »,« productname »:« Hue Play »,« capabilities »:{« certified »:true,« control »:{« mindimlevel »:100,« maxlumen »:560,« colorgamuttype »:« C »,« colorgamut »:[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],« ct »:{« min »:153,« max »:500}},« streaming »:{« renderer »:true,« proxy »:true}},« config »:{« archetype »:« hueplay »,« function »:« decorative »,« direction »:« upwards »,« startup »:{« mode »:« safety »,« configured »:true}},« uniqueid »:« 00:17:88:01:0b:43:ee:40-0b »,« swversion »:« 1.93.7 »,« swconfigid »:« 9C95D526 »,« productid »:« 3241-3127-7871_HC07_PSG03 »},« client »:{}}
Ledvance Classic A60 E27:
LEDVANCE ZigBee SMART+ Classic variation de blanc 60 8.5W E27 - LEDVANCE France
[2022-04-08 18:03:49]DEBUG : No configuration found for light : A60S TW => {« id »:15,« attributes »:{« state »:{« on »:false,« bri »:254,« ct »:250,« alert »:« select »,« colormode »:« ct »,« mode »:« homeautomation »,« reachable »:true},« swupdate »:{« state »:« notupdatable »,« lastinstall »:« 2022-04-08T09:06:41 »},« type »:« Color temperature light »,« name »:« Lampadaire porte »,« modelid »:« A60S TW »,« manufacturername »:« LEDVANCE »,« productname »:« Color temperature light »,« capabilities »:{« certified »:false,« control »:{« ct »:{« min »:153,« max »:370}},« streaming »:{« renderer »:false,« proxy »:false}},« config »:{« archetype »:« classicbulb »,« function »:« functional »,« direction »:« omnidirectional »},« uniqueid »:« f0:d1:b8:00:00:1c:09:d0-01 »,« swversion »:« 02136550 »},« client »:{}}
En gros tout fonctionne en l’état, mais je n’ai pas de retour d’état sur le second relai des nodon SIN 4-2-20 et ca c’est super embetant…
Ca fait pas mal de modèles différents, j’avoue que je teste un peu tout et n’importe quoi
Je ne sais pas si les infos sont suffisantes, dites moi si il faut plus de détails
Merci d’avance,
