Nouveau RfxTrx USB 433
Rfxcom a sortie un nouveau RFXtrx433 :
Est ce qu’il est compatible avec le plugin RFXcom?
Merci,
Et qu’est-ce qui est nouveau? Ce boîtier existe depuis des années non?
Salut…
C’est une nouvelle version du RFX en ce sens qu’ils ont modifier les composants internes.(suite aux pénuries de certains composants).
@alban Il n’y a pas de raison à ce qu’il ne soit pas compatible !
@+Dom
Il semble qu’il y ai une évolution dans l’interface USB :
  • The RFXtrx has the FTDI FT232R USB interface chip installed.
  • The RFXtrx433XL has the FTDI FT230XQ USB interface chip installed.
  • The RFXtrxUSB and RFXtrxWifi with RFX433 and RFX868 have the CP2102N USB interface chip installed.
    Je vais en recevoir un prochainement à suivre…
Merci de nous faire un retour.
Slt Fab…
J’ai eu RFXCOM simplement la connexion USB
Salut Dominique,
Le protocole RFXtrx est identique. Il a un matériel différent.
Vous devez utiliser les pilotes USB CP2102.
Cordialement/Cordialement,
Bert Weijenberg
________________________________________
Du coup je devrais en recevoir semaine prochaine pour TEST.
De plus le Firmware n’est pas le même !
@+Dom
Et une fois de plus, merci pour ton retour et ton investissement personnel pour ce protocole.
Bonjour.
Je reviens suite au test du nouveau RFX433USB .
Il y a un problème avec certains protocoles:
Blinds T0 « et DDxxx ce protocole 29 n’est pas initialisable dans Jeedom » !
qui ne veulent pas être initialisé en même temps que les autres
( cela reset le RFXCOM avec seulement un de ces protocoles)
Donc voir dans configuration si initialisé pour l’instant, en attente de solution chez RFXCOM.
INFO
On voit bien dans le Log la version du Firmware 0x11 « 17 » de ce RFXCOM,
« j’ai activé le maximum de protocole compatible »
LOG demon
[2023-01-28 10:30:53]INFO : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,30,31 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey ***DOUBLEDOM*** --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2023-01-28 10:30:54]INFO : Start rfxcomd
[2023-01-28 10:30:54]INFO : Log level : debug
[2023-01-28 10:30:54]INFO : Socket port : 55000
[2023-01-28 10:30:54]INFO : Socket host : 127.0.0.1
[2023-01-28 10:30:54]INFO : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2023-01-28 10:30:54]INFO : Device : /dev/ttyUSB0
[2023-01-28 10:30:54]INFO : Apikey : ***DOUBLEDOM***
[2023-01-28 10:30:54]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2023-01-28 10:30:54]INFO : Cycle : 0.3
[2023-01-28 10:30:54]INFO : Serial rate : 38400
[2023-01-28 10:30:54]INFO : Serial timeout : 9
[2023-01-28 10:30:54]INFO : Protocol : 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,30,31
[2023-01-28 10:30:54]INFO : Find device : /dev/ttyUSB0
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x01 : Interface Response Message
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x02 : Receiver/Transmitter Message
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x10 : Lighting1 (X10, ARC, ELRO, Waveman, EMW200, IMPULS,RisingSun, Philips, Energenie, GDR2, HQ, Oase)
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x11 : Lighting2 (AC, HomeEasy EU, ANSLUT, Kambrook)
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x13 : Lighting4 (PT2262)
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x14 : Lighting5 ( LightwaveRF, Siemens, EMW100, BBSB, MDREMOTE,RSL2, OTIO, Livolo, RGB, Aoke relay, Eurodomest, RGB432W, Legrand,Avantek, IT, Kangtai)
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x15 : Lighting6 (Blyss (AE), Cuveo)
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x16 : Chime (Byron SX, Byron MP001, SelectPlus, Envivo, Alfawise)
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x17 : Fan (Siemens SF01, Itho, LucciAir, SEAV,Westinghouse,Casafan,FT1211R,Novy)
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x19 : Blinds1 (RollerTrol,Hasta,A-OK,Raex, Media Mount, DC)
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x1C : Edisio
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x1D : Honeywell ActivLink
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x1E : FunkBus
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x1F : Hunter Fan
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x20 : Security1 (X10, KD101, Visonic, Meiantech, SA30, SA33, RM174RF)
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x21 : Security2 (KeeLoq)
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x28 : Camera1 (Ninja/Robocam)
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x30 : Remote control and IR (ATI, Medion, PC Remote)
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x40 : Thermostat1 (Digimax)
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x42 : Thermostat3 (Mertik-Maxitrol G6R-H4 type)
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x4E : BBQ Temperature sensors (BBQ1)
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x4F : Temperature and rain sensors
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x50 : Temperature sensors
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x51 : Humidity sensors
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x52 : Temperature and humidity sensors
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x53 : Barometric sensors
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x54 : Temperature, humidity and barometric sensors
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x55 : Rain sensors
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x56 : Wind sensors
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x57 : UV sensors
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x58 : Date/time sensors
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x59 : Current sensors
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x5A : Current sensors
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x5B : Current + ENERGY sensors
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x5C : Power sensors
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x5D : Weighting scale
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x60 : CARTELECTRONIC
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x70 : RFXsensor
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x71 : RFXMeter
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x72 : FS20 (FS20, FHT 8V, FHT80)
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x76 : Weather stations (WEATHER1-WEATHER2)
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Load decoder packet type 0x77 : SOLAR1
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Writing PID 22085 to /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Init request module v2.28.2
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : null
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=***DOUBLEDOM*** HTTP/1.1" 200 0
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Init serial module v3.5
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Start listening...
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Socket interface started
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : LoopNetServer Thread started
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Open serial port on device: /dev/ttyUSB0, rate 38400, timeout : 9
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Listening on: [127.0.0.1:55000]
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Open Serialport
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : flushOutput serial port
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : flushInput serial port
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Read Socket Thread Launched
[2023-01-28 10:30:54]DEBUG : Read Device Thread Launched
[2023-01-28 10:30:55]DEBUG : Send rfxcomd_reset
[2023-01-28 10:30:55]DEBUG : Write data to serial port : 0d00000000000000000000000000
[2023-01-28 10:30:55]DEBUG : Sleep 1 sec
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : flushInput serial port
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Send get status test
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Write data to serial port : 0d00000102000000000000000000
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Message: 140100010253117fbfff0303021c14500000000000
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Decode : 140100010253117fbfff0303021c14500000000000
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Test message: 140100010253117fbfff0303021c14500000000000
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : PacketType: 0x01
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Length: 21
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Start decoding packet type 0x01
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x14', 'packettype': '0x01', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x01', 'cmnd': '0x02', 'msg1': '0x53', 'msg2': '0x11', 'msg3': '0x7F', 'msg4': '0xBF', 'msg5': '0xFF', 'msg6': '0x03', 'msg7': '0x03', 'msg8': '0x02', 'msg9': 28, 'msg10': '0x14', 'msg11': '0x50', 'msg12': '0x00', 'msg13': '0x00', 'msg14': '0x00', 'msg15': '0x00', 'msg16': '0x00'}
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Subtype = response on a mode command
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Firmware version = 0x11
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : RFXtrx433 operating at 433.92MHz
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Hardware major version = 0x03
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Hardware minor version = 0x02
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Output power = 10 dBm
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Noise level (only used in special firmware) = 0x50
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : undec on : 0
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Imagintronix,Opus/Alecto2010/Alecto : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Byron SX,SelectPlus/Alecto5500 : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : RSL,Revolt/La Crosse : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Lighting4/Davis EU : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : FineOffset,Viking/Davis US : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Rubicson,Alecto,Banggood/Davis AU : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : AE Blyss : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : BlindsTx : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : BlindsT0 : 0
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Proguard : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Legrand CAD : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : La Crosse : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Hideki,TFA,Cresta,UPM/FS20 : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : AD LightwaveRF : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Mertik/Edisio : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Visonic : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : ATI/cartelectronic/Meiantech,Atlantic : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Oregon Scientific/Keeloq : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Meiantech,Atlantic/Proguard : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : HomeEasy EU : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : AC : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : ARC : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : X10 : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : FunkBus 433.42/Itho CVE RFT : 0
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : MCZ 434.50/Itho CVE ECO RFT : 0
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Honeywell Chime : 0
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : HomeConfort,Fan : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Keeloq : 1
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:35788]
[2023-01-28 10:30:56]DEBUG : Message read from socket:
 ETC MESSAGE tronqué ....
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : msg3: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] / 7f
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : msg4: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] / bf
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : msg5: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] / ff
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : msg6: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] / 03
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : Command: 0d00000203531C7fbfff03000000
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : Protocol actually activated 7fbfff03
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : Actual Frequency 53
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : Wanted protocol 7fbfff03
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : All is ok, sending start
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : Write data to serial port : 0d00000207000000000000000000
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : Message: 1401070207436f7079726967687420524658434f4d
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : Decode : 1401070207436f7079726967687420524658434f4d
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : Test message: 1401070207436f7079726967687420524658434f4d
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : PacketType: 0x01
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : Length: 21
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : Start decoding packet type 0x01
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x14', 'packettype': '0x01', 'subtype': '0x07', 'seqnbr': '0x02', 'cmnd': '0x07', 'msg1': '0x43', 'msg2': '0x6F', 'msg3': '0x70', 'msg4': '0x79', 'msg5': '0x72', 'msg6': '0x69', 'msg7': '0x67', 'msg8': '0x68', 'msg9': 116, 'msg10': '0x20', 'msg11': '0x52', 'msg12': '0x46', 'msg13': '0x58', 'msg14': '0x43', 'msg15': '0x4F', 'msg16': '0x4D'}
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : Subtype = start RFXtrx receiver
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:35814]
[2023-01-28 10:30:57]DEBUG : Message read from socket:
@+Dom
Suite des investigations avec RFXCOM version USB.
RAPPEL DE L’ACTIVATION DES PROTOCOLES
Voir Doc RFXCOM en anglais (qui devrait-être mise à jour bientôt pour le RFX433 version USB NEW) Page 23/77 point 2.5
Message de Bert Weijenenberg
2.5 Sensitivity Influenced by enabled protocols
 All protocols can be enabled in the Pro firmware versions; however, it is still preferred to enable only the protocols used for receive.
The sensitivity of the receiver part is highly influenced by the number of protocols enabled in Type1, Type2, Ext or Ext2 firmware. Lesser protocols enabled will make the receiver more sensitive for the enabled protocols.
There are a few protocols that will reduce or even eliminate receiving of other protocols il enabled in Type1, Type2, Ext or Ext2 firmware.
For example: If the AD (LightwaveRF, Siemens) protocol is enabled it can stop receiving of Meiantech/ Atlantic, Oregon 3.0, Visonic and Mertik..
All other protocols are disabled if BlindsTO (or DDxxx)  is enabled in Type1, Type2, Ext or Ext2 firmware <----- NEW RFX433 USB
I will add RFX433.
Met vriendelijke groet/Best regards,
Bert Weijenberg
Donc si vous n’avez pas l’utilité du protocole « BlindsTO » identifié 9 dans le plugin ne pas l’activé avec d’autres protocoles sur cette version NEW RFXCOM USB !
SINON LE démon « tombe » sera NOK !
De même que le protocole « AD » identifié 14 dans le plugin, qui ‹ peut › perturbé les "15 Mertik, 16 Visonic, 18 Oregon et 19 Meiantech/ Atlantic)
RAPPEL :
IL EN EST DE MEME POUR LES FIRMWARES Type1, Type2, Ext or Ext2 des autres versions !
PS: @Loic Pour info le log donne bien que le « Protocol actually activated 00400000 » si on sélectionne le Blins TO (9) avec d’autres et comme la sélection ne reflète pas cette configuration (dans le RFXCOM) le « demon » NOK .
mais le log nous dit bien que c'est incompatible (donc compréhensible malgré tout sur ce défaut)
 Actual Frequency 53
Wanted protocol 7ffdbf03
 Issue setting protocol or frequency maybe incompatible protocols choosen or too old firmware, shutdown
 Shutdown
 Removing PID file /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
 LoopNetServer Thread stopped
 Close serial port
 Error in read_rfxcom: [Errno 9] Bad file descriptor
 Serial port closed
 Exit 0
 Démon RFXcom lancé
A voir s’il est utile de préciser dans doc ou plugin !
Documentation origine pas claire !
? message → voici la matrice de compatibilité :
peut-être voulu dire voir la matrice de compatibilité.(mais qui ne donne pas la solution des protocoles)
(Ne serait-il pas judicieux de reprendre le Point 2.5 de la documentation officielle ?)
Résumé LOG
[2023-01-30 11:20:56][INFO] : Démon RFXcom lancé
[2023-01-30 11:25:05][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,30,31 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey DOUBLEDOM --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2023-01-30 11:25:06][INFO] : Start rfxcomd
[2023-01-30 11:25:06][INFO] : Log level : debug
[2023-01-30 11:25:06][INFO] : Socket port : 55000
[2023-01-30 11:25:06][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2023-01-30 11:25:06][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2023-01-30 11:25:06][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2023-01-30 11:25:06][INFO] : Apikey : DOUBLEDOM
[2023-01-30 11:25:06][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2023-01-30 11:25:06][INFO] : Cycle : 0.3
[2023-01-30 11:25:06][INFO] : Serial rate : 38400
[2023-01-30 11:25:06][INFO] : Serial timeout : 9
[2023-01-30 11:25:06][INFO] : Protocol : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,30,31
[2023-01-30 11:25:06][INFO] : Find device : /dev/ttyUSB0
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x01 : Interface Response Message
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x02 : Receiver/Transmitter Message
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x10 : Lighting1 (X10, ARC, ELRO, Waveman, EMW200, IMPULS,RisingSun, Philips, Energenie, GDR2, HQ, Oase)
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x11 : Lighting2 (AC, HomeEasy EU, ANSLUT, Kambrook)
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x13 : Lighting4 (PT2262)
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x14 : Lighting5 ( LightwaveRF, Siemens, EMW100, BBSB, MDREMOTE,RSL2, OTIO, Livolo, RGB, Aoke relay, Eurodomest, RGB432W, Legrand,Avantek, IT, Kangtai)
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x15 : Lighting6 (Blyss (AE), Cuveo)
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x16 : Chime (Byron SX, Byron MP001, SelectPlus, Envivo, Alfawise)
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x17 : Fan (Siemens SF01, Itho, LucciAir, SEAV,Westinghouse,Casafan,FT1211R,Novy)
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x19 : Blinds1 (RollerTrol,Hasta,A-OK,Raex, Media Mount, DC)
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x1C : Edisio
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x1D : Honeywell ActivLink
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x1E : FunkBus
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x1F : Hunter Fan
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x20 : Security1 (X10, KD101, Visonic, Meiantech, SA30, SA33, RM174RF)
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x21 : Security2 (KeeLoq)
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x28 : Camera1 (Ninja/Robocam)
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x30 : Remote control and IR (ATI, Medion, PC Remote)
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x40 : Thermostat1 (Digimax)
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x42 : Thermostat3 (Mertik-Maxitrol G6R-H4 type)
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x4E : BBQ Temperature sensors (BBQ1)
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x4F : Temperature and rain sensors
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x50 : Temperature sensors
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x51 : Humidity sensors
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x52 : Temperature and humidity sensors
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x53 : Barometric sensors
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x54 : Temperature, humidity and barometric sensors
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x55 : Rain sensors
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x56 : Wind sensors
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x57 : UV sensors
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x58 : Date/time sensors
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x59 : Current sensors
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x5A : Current sensors
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x5B : Current + ENERGY sensors
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x5C : Power sensors
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x5D : Weighting scale
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x60 : CARTELECTRONIC
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x70 : RFXsensor
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x71 : RFXMeter
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x72 : FS20 (FS20, FHT 8V, FHT80)
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x76 : Weather stations (WEATHER1-WEATHER2)
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Load decoder packet type 0x77 : SOLAR1
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Writing PID 566 to /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Init request module v2.28.2
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : null
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « GET /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=DOUBLEDOM HTTP/1.1 » 200 0
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Init serial module v3.5
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Start listening…
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Socket interface started
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Open serial port on device: /dev/ttyUSB0, rate 38400, timeout : 9
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55000]
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Open Serialport
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : flushOutput serial port
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : flushInput serial port
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2023-01-30 11:25:06][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2023-01-30 11:25:07][DEBUG] : Send rfxcomd_reset
[2023-01-30 11:25:07][DEBUG] : Write data to serial port : 0d00000000000000000000000000
[2023-01-30 11:25:07][DEBUG] : Sleep 1 sec
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : flushInput serial port
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Send get status test
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Write data to serial port : 0d00000102000000000000000000
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Message: 140100010253110040000003021c14500000000000
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Decode : 140100010253110040000003021c14500000000000
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Test message: 140100010253110040000003021c14500000000000
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : PacketType: 0x01
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Length: 21
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Start decoding packet type 0x01
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Data : {‹ packetlen ›: ‹ 0x14 ›, ‹ packettype ›: ‹ 0x01 ›, ‹ subtype ›: ‹ 0x00 ›, ‹ seqnbr ›: ‹ 0x01 ›, ‹ cmnd ›: ‹ 0x02 ›, ‹ msg1 ›: ‹ 0x53 ›, ‹ msg2 ›: ‹ 0x11 ›, ‹ msg3 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg4 ›: ‹ 0x40 ›, ‹ msg5 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg6 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg7 ›: ‹ 0x03 ›, ‹ msg8 ›: ‹ 0x02 ›, ‹ msg9 ›: 28, ‹ msg10 ›: ‹ 0x14 ›, ‹ msg11 ›: ‹ 0x50 ›, ‹ msg12 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg13 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg14 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg15 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg16 ›: ‹ 0x00 ›}
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Subtype = response on a mode command
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Firmware version = 0x11
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : RFXtrx433 operating at 433.92MHz
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Hardware major version = 0x03
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Hardware minor version = 0x02
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Output power = 10 dBm
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Noise level (only used in special firmware) = 0x50
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : undec on : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Imagintronix,Opus/Alecto2010/Alecto : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Byron SX,SelectPlus/Alecto5500 : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : RSL,Revolt/La Crosse : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Lighting4/Davis EU : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : FineOffset,Viking/Davis US : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Rubicson,Alecto,Banggood/Davis AU : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : AE Blyss : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : BlindsTx : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : BlindsT0 : 1
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Proguard : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Legrand CAD : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : La Crosse : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Hideki,TFA,Cresta,UPM/FS20 : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : AD LightwaveRF : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Mertik/Edisio : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Visonic : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : ATI/cartelectronic/Meiantech,Atlantic : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Oregon Scientific/Keeloq : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Meiantech,Atlantic/Proguard : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : HomeEasy EU : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : AC : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : ARC : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : X10 : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : FunkBus 433.42/Itho CVE RFT : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : MCZ 434.50/Itho CVE ECO RFT : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Honeywell Chime : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : HomeConfort,Fan : 0
[2023-01-30 11:25:08][DEBUG] : Keeloq : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41622]
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Message read from socket: b’{« apikey »:« DOUBLEDOM »,« cmd »:« add »,« device »:{« id »:« 00A1F24A »}}’
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41622]
…ETC…
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41642]
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Message read from socket: b’{« apikey »:« DOUBLEDOM »,« cmd »:« add »,« device »:{« id »:« 7CA43B »}}’
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Add device : {‹ id ›: ‹ 00A1F24A ›}
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41642]
…ETC…
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Add device : {‹ id ›: ‹ 53731D8E ›}
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : msg3: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] / 7f
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : msg4: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] / fd
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : msg5: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] / bf
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : msg6: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] / 03
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Command: 0d00000203531C7ffdbf03000000
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Protocol actually activated 00400000
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Actual Frequency 53
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Wanted protocol 7ffdbf03
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Setting protocols as we need to change it
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Write it to serial
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Write data to serial port : 0d00000203531c7ffdbf03000000
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Message: 140100020353110040000003021c14500000000000
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Decode : 140100020353110040000003021c14500000000000
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Test message: 140100020353110040000003021c14500000000000
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : PacketType: 0x01
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Length: 21
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Start decoding packet type 0x01
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Data : {‹ packetlen ›: ‹ 0x14 ›, ‹ packettype ›: ‹ 0x01 ›, ‹ subtype ›: ‹ 0x00 ›, ‹ seqnbr ›: ‹ 0x02 ›, ‹ cmnd ›: ‹ 0x03 ›, ‹ msg1 ›: ‹ 0x53 ›, ‹ msg2 ›: ‹ 0x11 ›, ‹ msg3 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg4 ›: ‹ 0x40 ›, ‹ msg5 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg6 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg7 ›: ‹ 0x03 ›, ‹ msg8 ›: ‹ 0x02 ›, ‹ msg9 ›: 28, ‹ msg10 ›: ‹ 0x14 ›, ‹ msg11 ›: ‹ 0x50 ›, ‹ msg12 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg13 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg14 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg15 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg16 ›: ‹ 0x00 ›}
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Subtype = response on a mode command
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Firmware version = 0x11
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : RFXtrx433 operating at 433.92MHz
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Hardware major version = 0x03
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Hardware minor version = 0x02
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Output power = 10 dBm
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Noise level (only used in special firmware) = 0x50
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : undec on : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Imagintronix,Opus/Alecto2010/Alecto : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Byron SX,SelectPlus/Alecto5500 : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : RSL,Revolt/La Crosse : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Lighting4/Davis EU : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : FineOffset,Viking/Davis US : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Rubicson,Alecto,Banggood/Davis AU : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : AE Blyss : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : BlindsTx : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : BlindsT0 : 1
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Proguard : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Legrand CAD : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : La Crosse : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Hideki,TFA,Cresta,UPM/FS20 : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : AD LightwaveRF : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Mertik/Edisio : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Visonic : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : ATI/cartelectronic/Meiantech,Atlantic : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Oregon Scientific/Keeloq : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Meiantech,Atlantic/Proguard : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : HomeEasy EU : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : AC : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : ARC : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : X10 : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : FunkBus 433.42/Itho CVE RFT : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : MCZ 434.50/Itho CVE ECO RFT : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Honeywell Chime : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : HomeConfort,Fan : 0
[2023-01-30 11:25:09][DEBUG] : Keeloq : 0
[2023-01-30 11:25:10][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41646]
[2023-01-30 11:25:10][DEBUG] : Message read from socket: b’{« apikey »:« DOUBLEDOM »,« cmd »:« add »,« device »:{« id »:« 50D16FF7 »}}’
[2023-01-30 11:25:10][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41646]
…ETC…
[2023-01-30 11:25:10][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41654]
[2023-01-30 11:25:10][DEBUG] : Message read from socket: b’{« apikey »:« DOUBLEDOM »,« cmd »:« add »,« device »:{« id »:« A442 »}}’
[2023-01-30 11:25:10][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41686]
…ETC…
[2023-01-30 11:25:10][DEBUG] : Protocol actually activated 00400000
[2023-01-30 11:25:10][DEBUG] : Actual Frequency 53
[2023-01-30 11:25:10][DEBUG] : Wanted protocol 7ffdbf03
[2023-01-30 11:25:10][ERROR] : Issue setting protocol or frequency maybe incompatible protocols choosen or too old firmware, shutdown
[2023-01-30 11:25:10][DEBUG] : Shutdown
[2023-01-30 11:25:10][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2023-01-30 11:25:11][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2023-01-30 11:25:11][DEBUG] : Close serial port
[2023-01-30 11:25:11][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 9] Bad file descriptor
[2023-01-30 11:25:11][DEBUG] : Serial port closed
[2023-01-30 11:25:11][DEBUG] : Exit 0
[2023-01-30 11:25:11][INFO] : Démon RFXcom lancé
@+Dom
Merci Dom
J’avais un problème le deamon n’arrivait pas a démarrer alors que ça marche très bien avec un model ext.
ATTENTION si le port RFxcom est sur « auto » la détection ne se fait pas il faut le sélectionner directement « Silicon_Labs CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller ».
