Je vous propose un nouveau plugin pour les propriétaires de Volvo disposant de l’application « Volvo On Call ».
Il est encore un cours de développement mais déjà fonctionnel pour le principal.
Ce plugin s’est largement inspiré de celui de @lelas pour véhicule Peugeot et le script python de Molobrakos et je les en remercie
Plugin disponible sur mon github :
Lire la documentation pour l’installation et la configuration.
Je suis intéressé par le retour de beta-testeurs sur ce plugin.
Update du 04/03/2021 - branche dev
Vous trouverez quelques changements sur la branche dev de mon Github
Intégration d’icônes du plugin icon (trouvable sur le market).
Update du 13/03/2021 - branche master
PR from dev
Modification pour la création et l’affichage des commandes selon le type de véhicule (hybride, diesel, électrique*)
besoin de testeurs qui ont un véhicule Volvo full électrique
Complément :
Pour le bonus du tableau (HTML display), l’affichage se fait maintenant selon le type de véhicule (diesel/essence, électrique, hybride) utilisé
D’ailleurs, si des utilisateurs de véhicule full électrique peuvent me faire un retour, ce serait cool
Vous trouverez le fichier sur la branche dev de mon dépôt.
Je voudrais bien l’essayer .
Possédant plusieurs Raspberry je te propose de te donner un accès administrateur permanent sur l’un de mes jeedoms ,avec un espace qui t’est propre pour mener tous tes tests, en effet je possède la volvo on call sur une XC 60, et j’attends l’installation sur l’autre qui est une s60.
Je te félicite puisque je me demandais quand est ce qu’un gars talentueux pourrait nous faire un plugin volvo,je suis vraiment heureux de ta démarche.
C’est avec plaisir que je te communiquerais mon 06 en privé.
Reçois mon cher @Superbegood l’expression de mon admiration, respect et amitié
Beau travail pour ce plugin, et tu l’a mis en place rapidement.
J’aime bien le widget que tu as réalisé. Je pense que je vais, à mon tour, m’inspirer de ta réalisation.
Je viens de mettre à jour mon github (oubli du répertoire images) + différents fix
Je suis en ce moment sur l’intégration des trajets…Mais pour l’implémentation sur design c’est pas simple.
J’attend to coup de file avec impatience et encore merci car je souhait que instal ce plugin comme tu pense et je tu ferai un retour quotidien. en sachant que il est possible si tu le souhaite de le placer aussi sur mes 3 autres jeedoms de proie qui ils sont Plein de tout sorte des devices environ 500 a ce jour comme cela tu vera si il ya des conflits ou d’autre problèmes.
très Amicalement
Merci pour ce plugin !
Je teste la version beta avec un Volvo V60 Twin Engine. Le dashboard remonte sans souci (bien que je n’ai pas l’image du XC40).
En revanche le panel semble rencontrer un bug (je n’ai rien qui remonte dans les log bien qu’en mode debug)
Le premier onglet semble remonter toutes les infos
En revanche, rien dans le second, je pense que c’est lié au message « Commande ID inconnu » à savoir que l’ID est différent à chaque actualisation de la page.
Ce plugin m interresse beaucoup mais je n arrive pas a l installer bien que je pense avoir bien suivi la documentation.
Je ne peut pas utiliser la methode market car ne vois pas comment " * Cliquer sur le bouton « Installer beta »
Donc j ai essayé par GifHub.
J ai ajoute Gihub dans la systeme:
MAIS apres sauvegarde et synchronisation je ne vois pas le plug in dans le menu « plugins/objets connectés/Volvo On Call ».
Pouvez vous m’aider, s il vous plait?
Merci beaucoup
Il faut retourné dans outils/gestion des plugins, cliquer sur le plugin qui doit être grisé et l’activer et après vous devriez le voir plugins/objets connectés
J ai bien les commandes et j aimerai creer un bel affichage. Dans la documentation il y a un lien sur un model HTML mais apparemment le lien est cassé: Créer un template HTML (plugin HTML display) avec le code fournit ici en adaptant le code selon vos commandes (commentaires dans le code)"
Est ce que par hasard quelqu un aurait recupéré ce fichier?
Merci encore
j’ai installé ce super plugin Volvo pour récupérer les infos de ma XC60 de 2020.
très pratique pour lancher la recharge de la voiture à partir de Jeedom.
Par contre je n’arrive pas à récupérer l’info de la fermeture des portes. Cela est bien dispo dans l’application Volvo mais j’arrive pas à avoir le statu dans le plugin (tjrs a 1).
Est-ce que ca fonctionne de votre coté ?
