J’ai remplacé le module #plugin-jeedore depuis une semaine sur mon Jeedom de prod. Et pour le moment, je n’ai pas de souci.
/!\ Le plugin ne supporte que 2 types d’équipements (que j’ai personnellement) : chauffage et consommation. Normalement, les autres types seront créé automatiquement mais sans aucune commande.
Pour ceux qui s’intéressent à ce plugin, je suis prêt à ajouter le support d’autres équipements. Pour cela, il me faut :
les informations brutes (json) visible dans l’équipement créé
lancer le démon en mode debug et me donner les informations renvoyées par la box visible dans le log du plugin
et certainement un peu de patience et de temps test/debug
/!\ Le plugin est disponible dans le market en bêta uniquement. C’est mon premier plugin que je publique sur le market. N’hésitez pas à me signaler le moindre souci (d’ailleurs, je n’ai pas trouvé comment ajouter une nouvelle étiquette! Ça sera peut être plus pratique).
Il suffit de cliquer sur ce que je t ai donné
Si tu ny as pas acces c est que tu n as pas le profil « developpeur » et ne pourra pas deployer ton plugin en stable
Tu as besoin du json de ton plugin en beta ou je json du plugin actuel jeedore ?
(je pense connaitre la réponse mais bon (de ton plugin) si oui je vais l’installer et t’envoyer cela)
OK, j’ai installé ton plugin, mais je pense que vu que je suis pas chez moi là il doit y avoir un souci de syncro. Ou alors, je ne me souviens plus de mon mot de passe de la tydom … je te tiens au courant et des que je peux t’envoi le JSON
Trés bonne initiative, il semble que le principe en MQTT soit beaucoup plus stable (d’aprés les utilisateurs de tydom2mqtt…) que Jeedore qui fonctionne correctement mais à la facheuse habitude de perdre la connexion et faire disparaitre les logicalId liés aux eqLogic, par voie de conséquence il faut refaire la totale pour associer à la Tydom tous les équipements avec la perte de toutes les commandes dans les scénarios/virtuels.
J’ai une Calybox 1020WT qui semble être l’équipement (ou similaire) que vous utilisez et surtout un pack Delta 8000 qui commande les bouches de soufflages de la clim gainé et c’est celui-ci qui pose problème en cas de crach… plus de clim.
Ceci étant, peut on faire tourner les 2 plugins en même temps afin de faire des comparisons et éventuellement déterminer les diverses commandes qui seraient nécessaires pour compléter votre plugin??
Merci pour ce boulot que je vais suivre attentivement.
Je ne réutilise pas la partie MQTT du projet tydom2mqtt car c’est très orienté pour Home Assistant et impossible à intégrer dans Jeedom tel quel (pas un topic racine uniquement).
Les 2 plugins peuvent fonctionner en même temps par contre la box Tydom ne semble pas supporter plus de 2 connexions simultanées (dans mon cas, impossible d’utiliser l’application Android en parallèle).
@Tonybot77 je viens d’ajouter le support de la lumière. J’ai ajouté que le curseur pour contrôler la luminosité (à voire s’il faut ajouter les boutons on/off aussi).
Pour ceux qui ont ce type d’équipement, n’hésitez pas à tester.
Ok, merci. Je vais essayer avec les 2 plugins en même temps pour voir ce qui se passe. Pour la connexion avec Android, c’est vrai que c’est impossible d’avoir les deux en même temps, il faut soit arreter le demon dans le plugin soit deconnecter sur android. D’ou la complexité. de remise en route quand Tydom se plante car il n’est pas possible d’associer directement avec Jeedore.
Je poursuis les essais et ferai parvenir les Json correspondants (si ça marche)
