Page : index.php?v=d&p=health
Jeedom_version : 4.0.38
Uname : Linux debianjeedom 4.9.0-11-amd64 #1 SMP Debian 4.9.189-3+deb9u2 (2019-11-11) x86_64 GNU/Linux
Message :
Bonjour. J’ai fait cette demande plusieurs fois.
Faut-il utiliser le pigeon voyageur et les signes de fumé pour être répondu?
SVP Ajouter dans la base de donné z-wave :
https://myiblinds.com/ pour contrôle des stores Horizontals.
Information du constructeur :
If Jeedom is similar to other Open Source controllers like openHAB and Domoticz then the problem is probably because iblinds is a new device and it has not been added to the Jeedom Z-Wave database.
You can forward this information to Jeedom support and they should be able to help you.
Supported Command Classes - cc:5E,85,59,86,72,5A,73,26,25,80,70
Command Class Association Group Info V2
Command Class Association V2
Command Class Basic V2
Command Class Battery
Command Class Device Reset Locally
Command Class Manufacturer Specific V2
Command Class Powerlevel
Command Class Switch Binary
Command Class Switch Multilevel V4
Command Class Version V2
Command Class Z-Wave+ Info V2
Product Details
Z-Wave Specific Device Type: Window Covering - Endpoint and Position Aware, CLASS_B_MOTOR_CONTROL
Z-Wave Generic Device Type: Multilevel Switch
Z-Wave Role Type: Listening Sleeping Slave
Manufacturer ID: 0287
Product Type ID: 0x0003
Product ID: 0x000D
NOTE: DO NOT SEND GET COMMAND (POLL) AFTER BINARY SET OR MULTILEVEL SWITCH SET COMMAND. This can cause unexpected behavior !!
MERCI ….
Je vais tenter de t’aider mais je ne connais pas iBlinds, ni ne suis en specialiste en OpenZwave.
J’ai essayé de comprendre le mode de configuration de OpenZwave dans Jeedom.
Dans Jeedom, Zwave est basé sur OpenZwave. Tu trouveras dans le fichier annexe une doc faite pour moi même. Elle explique les différents fichiers de configuration que j’ai trouvé. Je ne garanti pas qu’elle soit complète.
Jeedom_OpenZwave.pdf (76,3 Ko)
J’ai parcouru le site de iBlinds et j’ai trouvé que Domoticz utilise aussi OpenZwave. Il y a un lien vers certains des fichiers de configuration via leur community forum.
https://support.myiblinds.com/community/domoticz/setting-up-iblinds-with-domoticz/
Je te souhaite beaucoup de plaisir pour intégrer tes modules.
Pense aussi que toute mise à jour de OpenZwave écrasera tes modifications.
Salut @henribi
Je déterre le topic…mais bien pratique ton pdf, je ne m’étais pas encore penché sur la question. Tu te souviens où tu as trouvé ces infos ? Toujours friand d’une petite notice ou d’une doc sur le sujet.
D’avance merci et bonne journée,
Pierre (Mav3656)
Helper Officiel Jeedom.
Désolé pour le délai. Je n’avais pas vu ton message.
J’avais un problème de commandes avec un smart implant FGBS-222 de Fibaro.
Je me suis penché sur les fichiers de configuration de openzwave. De fil en aiguille, j’ai compris certains aspects et je me suis créé une doc.
J’ai vu par après un message de Akenad qui documentait également ces éléments. Voici la référence [RTEX] plugin Z-Wave - équipement inconnu (Unknown) - configuration DIY
Pour ma part j’étais allé jusqu’au manifest, et fichier de config associé (paramètres et groupes du module), mais je n’avais pas les infos pour mettre l’icone et créer les commandes. Une fois que tu sais ça, c’est un jeu d’enfant de faire supporter les nouveaux modules à Jeedom ![]()
A coeur vaillant on pourrait se lancer à acheter n’importe quel module en se disant qu’on créera les fichiers s’ils n’existent pas, mais malheureusement on reste dépendant du peu de classes Zwave implémentées par OpenZwave. On est dans une Formule-1 avec un moteur de 2CV
Donc, c’est fichu pour moi
Il faut avoir plusieurs box domotique différents pour avoir les modules qui fonctionne avec tes équipements.
Je suis vraiment déçu.
