Nouveau LXC non-inclu dans Jeedom
Sur la version bêta 2026-10-26.
J’ai créé un nouveau LXC (Jellyfin) dans Proxmox. Cependant celui-ci n’est pas créé dans le plugin apparemment car il n’a pas de tag.
Or, je n’ai rien configuré dans le plugin concernant ces tags (nouvelle fonction de cette bêta). Il ne devrait donc pas y avoir du tout de tri du plugin vs. les VM/LXC.
[2026-11-03 17:02:08] INFO  Trying to connect to 192.168.1.17
[2026-11-03 17:02:08] INFO  Start sync
[2026-11-03 17:02:08] INFO  Start refresh qemu/Lxc ADGUARDHOME-DEB13-LXC
[2026-11-03 17:02:09] INFO  Start refresh qemu/Lxc HOME-ASSISTANT
[2026-11-03 17:02:09] INFO  Start refresh qemu/Lxc THEENGS-DEB13
[2026-11-03 17:02:10] INFO  Start refresh qemu/Lxc MOSQUITTO-DEB13-LXC
[2026-11-03 17:02:10] INFO  Trying to connect to 192.168.1.17
[2026-11-03 17:02:10] INFO  Start sync
[2026-11-03 17:02:11] INFO  Start refresh qemu/Lxc ADGUARDHOME-DEB13-LXC
[2026-11-03 17:02:11] INFO  Start refresh qemu/Lxc TRUENAS
[2026-11-03 17:02:11] INFO  Start refresh qemu/Lxc HOME-ASSISTANT
[2026-11-03 17:02:11] INFO  Start refresh qemu/Lxc THEENGS-DEB13
[2026-11-03 17:02:12] INFO  Start refresh qemu/Lxc deluge-lxc
[2026-11-03 17:02:12] INFO  Start refresh qemu/Lxc MOSQUITTO-DEB13-LXC
[2026-11-03 17:02:13] INFO  Start refresh qemu/Lxc TRUENAS
[2026-11-03 17:02:13] INFO  Start refresh qemu/Lxc Docker-LXC
[2026-11-03 17:02:13] INFO  Start refresh qemu/Lxc MODELE-DEB12-LXC
[2026-11-03 17:02:14] INFO  Nouvelle ressource (lxc/111/jellyfin) mais aucun tag inclus trouvé.
[2026-11-03 17:02:14] INFO  Start refresh qemu/Lxc deluge-lxc
[2026-11-03 17:02:14] INFO  Start refresh qemu/Lxc jackett-lxc
[2026-11-03 17:02:14] INFO  Start refresh qemu/Lxc Docker-LXC
[2026-11-03 17:02:15] INFO  Start refresh qemu/Lxc MODELE-DEB12-LXC
[2026-11-03 17:02:15] INFO  Nouvelle ressource (lxc/111/jellyfin) mais aucun tag inclus trouvé.
[2026-11-03 17:02:15] INFO  Start refresh qemu/Lxc sonarr-lxc
[2026-11-03 17:02:15] INFO  Start refresh qemu/Lxc jackett-lxc
[2026-11-03 17:02:16] INFO  Start refresh qemu/Lxc sonarr-lxc
[2026-11-03 17:02:16] INFO  Start refresh qemu/Lxc bazarr-lxc
[2026-11-03 17:02:17] INFO  Start refresh qemu/Lxc radarr-lxc
[2026-11-03 17:02:17] INFO  Start refresh qemu/Lxc ROBOROCK-LXC
[2026-11-03 17:02:18] INFO  Start refresh qemu/Lxc ROBOROCK-LXC
[2026-11-03 17:02:18] INFO  Start refresh qemu/Lxc ps5-mqtt-lxc
[2026-11-03 17:02:18] INFO  Start refresh qemu/Lxc JEEDOM-DEB12
[2026-11-03 17:02:19] INFO  Start refresh qemu/Lxc MODELE-DEB13-LXC
[2026-11-03 17:02:19] INFO  Start refresh qemu/Lxc MODELE-DEB13-VM
[2026-11-03 17:02:19] INFO  Start refresh qemu/Lxc MODELE-DEB12-VM
[2026-11-03 17:02:19] INFO  Start refresh qemu/Lxc TEST-JEEDOM-DEB12
[2026-11-03 17:02:20] INFO  Start refresh qemu/Lxc TEST-JEEDOM-DEB12
[2026-11-03 17:02:20] INFO  Start refresh node PVE
Effectivement il y avait un problème si aucune des 2 configs faites, ca sera corrigé en beta demain
