Bonjour, je suis passé depuis ce matin sur les nouveaux DNS de jeedom. J’ai obtenu une nouvelle adresse (en eu.jeedom.link), que je retrouve dans la configuration réseau de mon jeedom. Cependant, impossible d’accéder à jeedom en extérieur. J’ai l’erreur : 500 Internal Server Error openresty
Y a t’il une modification à faire de mon côté ?
Merci d’avance
Hello
Depuis ce matin, le market est down
C’est revenu
ça ne change rien que le market soit revenu pour mon soucis d’accès extérieur
J’ai fait la manipulation indiqué et je suis passé sur le nouveau dns …
d’abord le market où on fait la migration
ensuite dans jeedom test de la connexion avec le market
redémarrage de l’accès externe
Quand je fais le test de connexion au market, ça me lance l’installation de 2 dépendances, infoloc et openvpn. je redémarre le DNS mais rien ne change
bizarre …
Je viens de tester de changer de nom de DNS sur le market. Le nom se met bien à jour sur mon jeedom mais toujours la même erreur. jeedom est installé sur debian sur un intel nuc. Autre point : Quand je regarde la valeur IP du DNS jeedom , celle-ci est vide
Voici le log :
at May 1 19:13:21 2021 WARNING: file '/tmp/jeedom/openvpn/openvpn_auth_caWac2bRSVhdlJ2JTlgmv7egI2HHrW.conf' is group or others accessible
Sat May 1 19:13:21 2021 OpenVPN 2.4.7 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
Sat May 1 19:13:21 2021 library versions: OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019, LZO 2.10
Sat May 1 19:13:21 2021 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sat May 1 19:13:21 2021 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]149.202.180.206:1199
Sat May 1 19:13:21 2021 UDP link local: (not bound)
Sat May 1 19:13:21 2021 UDP link remote: [AF_INET]149.202.180.206:1199
Sat May 1 19:14:21 2021 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Sat May 1 19:14:21 2021 TLS Error: TLS handshake failed
Sat May 1 19:14:21 2021 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Hello. Lorsque je suis passé sur le nouveau DNS, j’ai été obligé de redémarrer le DNS Jeedom.
Édit: je viens de voir que tu l’a fait également.
Je l’ai fait plusieurs fois. J’ai aussi redémarrer jeedom
Bon en fin de compte, le soucis vient de ma livebox. En mettant jeedom dans la DMZ, cela fonctionne bien. Avant, j’avais essayé une redirection de port du port 1194 vers jeedom et j’avais autorisé le port dans le pare feu mais seul la DMZ me donne l’accès
Très mauvaise idée et ni redirection de port ni dmz ne doit être configuré pour le dns jeedom.
Ne laissez pas cela comme ça !
