En tant que débutant, je suis admiratif de ce que vous faites et êtes capable de réaliser.
L’installation domotique est basé sur le KNX en vue d’être pilotée par une Jeedom LUNA et Jeedomconnect.
Pour la partie KNX, je commence à me débrouiller, en revanche pour Jeedom là je coince d’entrée.
Voici le message reçu lors du téléchargement de n’importe quel plugin :
Echec lors du téléchargement du plugin (taille inférieure à 100 octets), veuillez réessayer plus tard. Cela peut être dû à une absence de connexion au market (effectuez un test de connexion depuis la configuration générale), lié à un manque d’espace disque, une version minimale requise ou un souci sur le plugin ou son achat, etc…
il faut tester une à une les causes possibles énumérés:
en premier règlage/systeme/configuration onglet mise à jour/market configuration des dépots : Market
coche activer le market
et renseigner l’adresse : https://market.jeedom.com
le login et le mot de passe .
Si l’inscription au market n’est pas faite c’est la cause de l’erreur : aller à https://market.jeedom.com/index.php?v=d
aller à s’enregistre et remplir puis valider , reporter dans jeedom identifiant market et mdp.
Ensuite la version de Jeedom doit etre de préférence en V4.4.3 , la V4.3.X étant en fin de vie.
ensuite si le market est bien enregistré dans jeedom faire un test par un click sur le bouton tester/synchroniser en bas de la page
Bonjour Kerdale et merci de votre réponse.
Je vois à quel point il faut être précis dans ses observations pour être aidé au mieux.
Le market était déjà bien paramétré et le test est réussi (je viens de refaire le test).
Je suis bien en version 4.4.3, c’est la première mise à jour que j’ai effectué, mais ensuite plus rien de possible.
Voici ce que je lis dans les log :
0000|[2024-04-15 07:55:04] ERROR : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Could not resolve host: market.jeedom.com
0001|[2024-04-15 08:55:03] ERROR : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Could not resolve host: market.jeedom.com
0002|[2024-04-15 09:55:03] ERROR : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Could
0000|[START UPDATE]
0001|[PROGRESS][1]
0002|****Update from 4.4.3 (2024-04-14 09:28:10)****
0003|Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"1","core":"1","force":"0","plugins":"1","update::reapply":""}
0004|Send begin of update event...OK
0005|Check update...
0006|[2024-04-14 09:28:12] ERROR : Erreur lors de la récuperation de la derniere version de Jeedom, url : https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/V4-stable/core/config/version => Echec de la requête HTTP : https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/V4-stable/core/config/version cURL error : Could not resolve host: raw.githubusercontent.com
0007|Error during update : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Could not resolve host: market.jeedom.comDetails : Array
0008|(
0009|[0] => Array
0010|(
0011|[file] => /var/www/html/core/repo/market.repo.php
0012|[line] => 436
0013|[function] => byLogicalIdAndType
0014|[class] => repo_market
0015|[type] => ::
0016|)
0017|[1] => Array
0018|(
0019|[file] => /var/www/html/core/repo/market.repo.php
0020|[line] => 170
0021|[function] => getInfo
0022|[class] => repo_market
0023|[type] => ::
0024|)
0025|[2] => Array
0026|(
0027|[file] => /var/www/html/core/class/update.class.php
0028|[line] => 83
0029|[function] => checkUpdate
0030|[class] => repo_market
0031|[type] => ::
0032|)
0033|[3] => Array
0034|(
0035|[file] => /var/www/html/install/update.php
0036|[line] => 66
0037|[function] => checkAllUpdate
0038|[class] => update
0039|[type] => ::
0040|)
0041|)
0042|[END UPDATE ERROR]
0043|PHP Fatal error: Uncaught Exception: Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Could not resolve host: market.jeedom.com in /var/www/html/core/repo/market.repo.php:836
0044|Stack trace:
0045|#0 /var/www/html/core/repo/market.repo.php(436): repo_market::byLogicalIdAndType()
0046|#1 /var/www/html/core/repo/market.repo.php(170): repo_market::getInfo()
0047|#2 /var/www/html/core/class/update.class.php(83): repo_market::checkUpdate()
0048|#3 /var/www/html/install/update.php(66): update::checkAllUpdate()
0049|#4 {main}
0050|thrown in /var/www/html/core/repo/market.repo.php on line 836
0051|[2024-04-14 15:20:34] ALERT : Début de la mise à jour de : blea
0052|[2024-04-14 15:20:34] ALERT : Téléchargement du plugin (source : market)...
0053|[2024-04-14 15:20:34] ALERT : Téléchargement de blea...
0054|[2024-04-14 15:20:34] ALERT : URL https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.php?id=2554&version=stable&jeedomversion=4.4.3&hwkey=701948e1ecb30791d4c202bd14e377c1b1054b0f59a431e786f6c373e282529&username=thery&password=731647eff78a375ebc16732d16607ba9670a1aa1&password_type=sha1
0055|--2024-04-14 13:20:34-- https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.php?id=2554&version=stable&jeedomversion=4.4.3&hwkey=701948e1ecb30791d4c202bd14e377c1b1054b0f59a431e786f6c373e282529&username=thery&password=731647eff78a375ebc16732d16607ba9670a1aa1&password_type=sha1
0056|Resolving market.jeedom.com (market.jeedom.com)... failed: Temporary failure in name resolution.
0057|wget: unable to resolve host address 'market.jeedom.com'
0058|[2024-04-14 15:20:34] ALERT : OK
0059|[2024-04-14 15:34:14] ALERT : Début de la mise à jour de : blea
0060|[2024-04-14 15:34:14] ALERT : Téléchargement du plugin (source : market)...
0061|[2024-04-14 15:34:14] ALERT : Téléchargement de blea...
0062|[2024-04-14 15:34:14] ALERT : URL https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.php?id=2554&version=stable&jeedomversion=4.4.3&hwkey=701948e1ecb30791d4c202bd14e377c1b1054b0f59a431e786f6c373e282529&username=thery&password=731647eff78a375ebc16732d16607ba9670a1aa1&password_type=sha1
0063|--2024-04-14 13:34:14-- https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.php?id=2554&version=stable&jeedomversion=4.4.3&hwkey=701948e1ecb30791d4c202bd14e377c1b1054b0f59a431e786f6c373e282529&username=thery&password=731647eff78a375ebc16732d16607ba9670a1aa1&password_type=sha1
0064|Resolving market.jeedom.com (market.jeedom.com)... failed: Temporary failure in name resolution.
0065|wget: unable to resolve host address 'market.jeedom.com'
0066|[2024-04-14 15:34:14] ALERT : OK
0067|[2024-04-14 15:34:29] ALERT : Début de la mise à jour de : blea
0068|[2024-04-14 15:34:29] ALERT : Téléchargement du plugin (source : market)...
0069|[2024-04-14 15:34:29] ALERT : Téléchargement de blea...
0070|[2024-04-14 15:34:29] ALERT : URL https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.php?id=2554&version=stable&jeedomversion=4.4.3&hwkey=701948e1ecb30791d4c202bd14e377c1b1054b0f59a431e786f6c373e282529&username=thery&password=731647eff78a375ebc16732d16607ba9670a1aa1&password_type=sha1
0071|--2024-04-14 13:34:29-- https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.php?id=2554&version=stable&jeedomversion=4.4.3&hwkey=701948e1ecb30791d4c202bd14e377c1b1054b0f59a431e786f6c373e282529&username=thery&password=731647eff78a375ebc16732d16607ba9670a1aa1&password_type=sha1
0072|Resolving market.jeedom.com (market.jeedom.com)... failed: Temporary failure in name resolution.
0073|wget: unable to resolve host address 'market.jeedom.com'
0074|[2024-04-14 15:34:30] ALERT : OK
0075|[2024-04-15 07:55:03] ERROR : Erreur lors de la récuperation de la derniere version de Jeedom, url : https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/V4-stable/core/config/version => Echec de la requête HTTP : https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/V4-stable/core/config/version cURL error : Could not resolve host: raw.githubusercontent.com
0076|[2024-04-15 08:55:03] ERROR : Erreur lors de la récuperation de la derniere version de Jeedom, url : https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/V4-stable/core/config/version => Echec de la requête HTTP : https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/V4-stable/core/config/version cURL error : Could not resolve host: raw.githubusercontent.com
0077|[2024-04-15 09:55:03] ERROR : Erreur lors de la récuperation de la derniere version de Jeedom, url : https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/V4-stable/core/config/version => Echec de la requête HTTP : https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/V4-stable/core/config/version cURL error : Could not resolve host: raw.githubusercontent.com
A force de bidouiller, j’ai réussi à résoudre le problème…
J’ai décocher dans l’onglet réseau la gestion automatique externe et puis réactivé.
Miracle, mise à jour réussie, téléchargement des plugins, etc…
Je vais enfin pourvoir commencer l’installation et affronter de nouveaux problèmes
