Je vous explique ma demande.
Sur mon lieu de travail nous avons une personne d’astreinte en permanence.
L’idée est que la personne qui prend l’astreinte choisi son nom sur jeedomconnect pour déclencher un MODE. J’ai fais un mode par profil (c’est peut être pas la bonne solution mon truc je suis ouvert à tout :D)
Mais la je bloque.
Par quel moyen logique je peux dire que par exemple : il y a une fuite d’eau détectée sur un capteur => un message est notifié sur Jeedomconnect seulement sur la personne désignée d’astreinte en cours?
Je me demandais juste si il y avait pas un moyen magique de faire un scenario envoie notification à « lapersonnedastreinte » et que un relais par je sais pas quelle manière en déduisais de l’envoyé à cette bonne personne en cours. (variable ? virtuel ?)
j’ai beaucoup de périphériques qui vont devoir prévenir cette personne en cas de soucis.
un scénario devrait pouvoir gérer assez facilement si @Antiox est à l’aise avec les tag !?
Si mode == "Cyprien"
action : #[JC][Cyprien][Notif]#
titre : tag(title)
message : tag(msg)
Si mode == "Loic"
action : #[JC][Loic][Notif]#
titre : tag(title)
message : tag(msg)
et du coup, depuis les différents items qui controlent les fuites d’eau & co, il faut simplement appeler ce scénario, avec en tag : title="Fuite d'eau" msg="Attention le robinet piece 12334 coule..."
Je ne vois pas de solution magique à ta demande . Je te propose à minima la création d’un scénario spécial notification que tu pourras appeler en lieu et place de l’appel direct à Jeedom Connect.
Lors de cet appel de scénario, tu passes en tag le nom du capteur en alerte.
Le scénario se lance. Il récupère le nom du capteur en alerte via ce tag. Il récupère aussi par ailleurs le nom de la personne d’astreinte (par exemple : lorsque cette personne est choisie comme tu l’envisages via Mode dans Jeedom Connect, son nom est copiée dans une variable, variable utilisé par notre scénario).
Plusieurs solutions ensuite. Si vous n’êtes pas trop nombreux à pouvoir être d’astreinte, le plus simple à mon sens est encore de structurer ton scénario de notification sous forme d’une série de « SI la personne d’astreinte est Jérôme, ALORS… / SI la personne d’astreinte est Aurélie, ALORS… / SI la personne etc. ».
Dans chaque ALORS, tu fais un appel au Jeedom Connect de Jérôme/Aurélie/etc. en composant un petit texte de notification reprenant le nom du capteur en alerte.
C’est basique mais ça marche. Ça te donne aussi un peu de souplesse : par exemple si Aurélie souhaite être contactée aussi par Telegram, il suffit d’ajouter dans son bloc ALORS, après l’appel à JeedomConnect, une ligne d’envoi de message Telegram.
Autre possibilité, tu peux utiliser un virtuel comme numéro de téléphone de destinataire dans la notification, et définir le numéro de téléphone dans le virtuel lors du changement de mode (avec une nouvelle action à l’entrée dans le mode et la commande event)
autre bonne idée, sauf que dans ce cas il ne peut pas utiliser les notif JC
mais plus une notif par sms standard
(et encore seulement sms en beta pour le moment ! si jamais un @Mips passait par là … )
