Bonjour Mips,
Bon ça y est, j’ai installé ton plugin Notificationqueue et je le trouve super bien pensé. Bravo !
Y’a quand même un truc que je ne vois pas trop comment faire : J’ai des terminaux Alexa dans diverses pièces, avec une détection de mouvement à chaque fois. Comment faire pour qu’une notification soit envoyée au bon terminal Alexa en fonction de la pièce dans laquelle un mouvement a été détecté ?
…à la façon dont on pourrait le faire dans un scenario avec un test avec trigger().
Bizniouf
Mips
Septembre 11, 2023, 8:30
2
Juste pour dire que j’ai bien vu le post.
Je reviens dessus dans les jours qui suivent, j’espère demain. Je suis un peu chargé pour l’instant.
Mips
Septembre 15, 2023, 3:10
3
J’ai ajouté une option dans la beta (dispo demain) pour avoir de multiples conditions, je pense que ca répondra à ton besoin (c’était sur ma liste d’idée depuis longtemps, maintenant c’est fait):
Merci beaucoup @Mips ,
J’ai été très occupé par ailleurs et n’ai pas encore pu regarder.
Je m’en occupe en début de semaine et je te fais un retour
@bientôt !
Bizniouf
Bonjour Mips,
J’ai essayé ta beta. Je ne sais pas où te faire le retour, donc je continue sur la même conversation… Sur le principe, si ça déclenche bien la première commande qui correspond à la condition détectée et que ça ne l’envoie pas sur les autres, ça correspond à mon besoin et c’est cool.
Par contre ça ne fonctionne pas très bien…
Quelquefois j’ai plusieurs déclenchements. Par exemple avec ce paramétrage :
…le message est bien lu dans le bureau, mais il est lu aussi dans la cuisine une fois que le détecteur de présence de l’entrée ne détecte plus personne, et il est ensuite plusieurs fois répété dans la cuisine sans que personne n’y soit.
Avec ce paramétrage (l’inverse du premier) :
…il ne se passe rien lorsque quelqu’un est détecté dans l’entrée, mais la notification est bien lue dans la cuisine quand quelqu’un y rentre…
…j’avoue ne pas comprendre la logique sous-jacente…
J’ai aussi identifié un petit problème de présentation :
Dis moi si je peux faire quelque chose pour t’aider à la mise au point…
Bizniouf
Mips
Septembre 18, 2023, 8:43
6
C’est bien l’idée
Pour comprendre pourquoi plusieurs déclenchement il faudrait les logs mais dans tous les cas rajoute == 1 dans la condition.
Le plugin utilise le « moteur » d’expression de jeedom et ca ne va pas toujours bien fonctionner;
si la commande n’est pas un binaire ca sera toujours vrai et même sans ça il y a toujours des cast étranges fait par php…
Ca ne m’étonne donc pas vu ce que je dis juste avant.
C’est un petit soucis bootstrap ca… c’est quel résolution ?
Ah ok. J’avais compris que si on ne précisait pas la valeur, la condition était déclenchée à chaque changement de valeur.
J’ai ajouté les ‹ == 1 › dans les conditions :
Ca me donne un comportement plus stable, mais qui reste incorrect. En l’occurrence, seule la première condition fonctionne. Dans l’exemple, ci-dessus une détection dans la cuisine n’a pas d’effet.
Si j’intervertis, c’est de nouveau uniquement la première condition qui fonctionne.
Si tu veux des logs il va falloir que tu m’expliques comment faire…
Mon écran est en 3240x2160
Bizniouf
Mips
Septembre 18, 2023, 9:28
8
tu peux montrer les commandes? ce sont des numériques binaires?
ca donne quoi dans le testeur d’expression?
sinon on verra dans le log:
comme pour tous les logs de plugin => page config du plugin, mode debug et ensuite copier/coller le contenu dans Texte préformaté (bouton </>)
tu peux mettre à jour avant, je viens de pousser une version avec un log en debug en plus pour être certain
mais je viens de re-tester et je recois bien la notif en fonction de la condition qui est valide
J’ai fait la mise à jour, enfin je crois :
Euh… je ne comprends pas bien ta question… ce sont des commandes « Faire parler Alexa » du plugin Alexa-API. Je ne peux pas les tester dans le testeur d’expression. Quant aux détecteurs de mouvement, c’est du KNX et ça ressemble à ça :
En tout cas ça fonctionne bien partout ailleurs, et encore une fois, c’est le second qui ne fonctionne pas, même quand j’intervertis les deux.
Pas compris la manip avec ‹ Texte préformaté ›, alors voilà une recopie d’écran :
Bizniouf
…en complément, dans certains de mes tests le message a été lu deux fois, et dans d’autres pas du tout… pas réussi à reproduire le problème…
Mips
Septembre 19, 2023, 12:18
11
=> le bouton
et la config semble incorrecte à présent (cf warning)
ok mais donc il faudrait reproduire ce qui ne fonctionne pas avant de prendre le log correspondant car là le log fourni ne montre rien (les conditions sous toujours fausses), je ne vais pas pouvoir déduire un potentiel problème sans donnée
pour le test p-e ne laisser que celui qui ne fonctionne pas, ca sera plus facile
pourquoi pas? tu copies/colles le test dans le testeur d’expression, c’est tout à fait faisable.
Mips:
=> le bouton
Désolé mais je ne vois pas où se trouve ce panneau / bouton… (pour mémoire je ne suis pas très « vieux » sur Jeedom…)
J’ai vu… sais pas pourquoi…
Je sais bien… rappelle toi que j’ai développé pendant 20 ans. C’était certes il y a longtemps mais…
Comme je te l’ai dit il n’y en a pas un qui fonctionne et l’autre pas. C’est systématiquement la seconde condition qui pose problème. Je peux intervertir les conditions, la première, quelle qu’elle soit, fonctionne. La seconde non, ou mal…
Tester les conditions, oui, même si c’est pas simple avec des détecteurs de mouvement… tester les « faire parler Alexa », non (et en plus je ne sais pas à quoi ça servirait…)
Mais bon, pour simplifier j’ai utilisé des conditions plus simples, à savoir l’état allumé de deux lumières distinctes :
Lorsque j’allume le plafonnier du bureau ça marche toujours.
Lorsque j’allume le lampadaire branché sur la prise connectée du bureau (seconde condition), ça ne fonctionne généralement pas, mais ça a fonctionné une fois…
Voilà les logs avec une première fois où la seconde condition a fonctionné, et une seconde où elle n’a pas fonctionné…
Je t’envoie de plus belles logs quand tu m’expliques où je trouve le bouton chose…
À y regarder de plus près, ceci est peut-être susceptible de t’intéresser ? :
L’état de ma prise connectée a l’identifiant #167 # :
L’état de mon plafonnier a l’identifiant #164 # :
Résultat lorsque la première condition est vérifiée :
Lorsque la seconde ne fonctionne pas, soit je vois ça :
…soit je vois ça (j’ai fini par déclenché la première condition) :
Bon, j’y perds mon latin car qqfois la condition est vérifiée mais l’action ne s’effectue pas, et qqfois elle n’est pas vérifiée, alors que la lumière est allumée…
Mips
Septembre 19, 2023, 2:08
14
déjà je vois que tu mets en condition un simple égal #xx# = 1 => ca c’est toujours vrai, c’est une assignation;
pour un test il faut 2 ==
Mips
Septembre 19, 2023, 2:11
15
je pensais que la capture était clair, j’en fait une autre:
Mips
Septembre 19, 2023, 5:38
17
Si regardes le log
Vérifies les autres configs
Ah ok… depuis le forum… mais moi j’ai ça :
J’avais pas vu l’option car elle se trouve derrière l’engrenage…
Est ce que ce qui suit t’aide ? :
[2023-09-19 19:23:36]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:23:36]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:23:36]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:23:36]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:23:40]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:23:40]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:23:40]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:23:45]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:23:45]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:23:45]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:23:45]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:23:48]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:23:48]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:23:48]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:23:49]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:23:49]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:23:49]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:23:49]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:23:52]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:23:52]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:23:52]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:24:02]DEBUG : discardExpiredMessages
[2023-09-19 19:24:02]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:24:02]DEBUG : checking queue Notification vocale bureau
[2023-09-19 19:24:02]DEBUG : condition true: #1046# = 1
[2023-09-19 19:24:02]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:24:02]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:24:02]DEBUG : checking queue Notification vocale test
[2023-09-19 19:24:02]DEBUG : condition not true: #164# == 1
[2023-09-19 19:24:02]DEBUG : condition not true: #167# ==1
[2023-09-19 19:25:03]DEBUG : discardExpiredMessages
[2023-09-19 19:25:03]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:25:03]DEBUG : checking queue Notification vocale bureau
[2023-09-19 19:25:03]DEBUG : condition true: #1046# = 1
[2023-09-19 19:25:03]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:25:03]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:25:03]DEBUG : checking queue Notification vocale test
[2023-09-19 19:25:03]DEBUG : condition not true: #164# == 1
[2023-09-19 19:25:03]DEBUG : condition not true: #167# ==1
[2023-09-19 19:25:38]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:25:38]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:25:38]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:25:38]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:25:41]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:25:41]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:25:41]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:25:44]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:25:44]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:25:44]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:25:44]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:25:47]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:25:47]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:25:47]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:25:53]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:25:53]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:25:53]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:25:53]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:25:56]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:25:56]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:25:56]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:26:02]DEBUG : discardExpiredMessages
[2023-09-19 19:26:02]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:26:02]DEBUG : checking queue Notification vocale bureau
[2023-09-19 19:26:02]DEBUG : condition true: #1046# = 1
[2023-09-19 19:26:02]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:26:02]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:26:02]DEBUG : checking queue Notification vocale test
[2023-09-19 19:26:02]DEBUG : condition not true: #164# == 1
[2023-09-19 19:26:02]DEBUG : condition not true: #167# ==1
[2023-09-19 19:26:46]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:26:46]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:26:46]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:26:46]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:26:49]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:26:49]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:26:49]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:26:49]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:26:51]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:26:51]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:26:51]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:26:51]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:26:52]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:26:52]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:26:53]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:26:53]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:26:53]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:26:53]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:26:53]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:26:56]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:26:56]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:26:56]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:27:03]DEBUG : discardExpiredMessages
[2023-09-19 19:27:03]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:27:03]DEBUG : checking queue Notification vocale bureau
[2023-09-19 19:27:03]DEBUG : condition true: #1046# = 1
[2023-09-19 19:27:03]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:27:03]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:27:03]DEBUG : checking queue Notification vocale test
[2023-09-19 19:27:03]DEBUG : condition not true: #164# == 1
[2023-09-19 19:27:03]DEBUG : condition not true: #167# ==1
[2023-09-19 19:27:10]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:27:10]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:27:10]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:27:10]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:27:13]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:27:13]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:27:13]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:27:47]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:27:47]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:27:47]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:27:47]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:27:50]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:27:50]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:27:50]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:27:52]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:27:52]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:27:52]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:27:52]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:27:55]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:27:55]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:27:55]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:28:03]DEBUG : discardExpiredMessages
[2023-09-19 19:28:03]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:28:03]DEBUG : checking queue Notification vocale bureau
[2023-09-19 19:28:03]DEBUG : condition true: #1046# = 1
[2023-09-19 19:28:03]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:28:03]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:28:03]DEBUG : checking queue Notification vocale test
[2023-09-19 19:28:03]DEBUG : condition not true: #164# == 1
[2023-09-19 19:28:03]DEBUG : condition not true: #167# ==1
[2023-09-19 19:28:14]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:28:14]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:28:14]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:28:14]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:28:16]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:28:16]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:28:17]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:28:24]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:28:24]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:28:24]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:28:24]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:28:27]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:28:27]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:28:27]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:28:45]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:28:45]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:28:45]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:28:45]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:28:48]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:28:48]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:28:48]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:28:48]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:28:48]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:28:51]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:28:51]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:28:51]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:29:02]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:29:02]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:29:02]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:29:02]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:29:03]DEBUG : discardExpiredMessages
[2023-09-19 19:29:03]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:29:03]DEBUG : checking queue Notification vocale bureau
[2023-09-19 19:29:03]DEBUG : condition true: #1046# = 1
[2023-09-19 19:29:03]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:29:03]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:29:03]DEBUG : checking queue Notification vocale test
[2023-09-19 19:29:03]DEBUG : condition not true: #164# == 1
[2023-09-19 19:29:03]DEBUG : condition not true: #167# ==1
[2023-09-19 19:29:05]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:29:05]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:29:05]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:29:19]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:29:19]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:29:19]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:29:19]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:29:23]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:29:23]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:29:23]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:29:28]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:29:28]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:29:28]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:29:28]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:29:31]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:29:31]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:29:31]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:29:35]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:29:35]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:29:35]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:29:35]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:29:38]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:29:38]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:29:38]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:29:40]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:29:40]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:29:40]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:29:40]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:29:43]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:29:43]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:29:43]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:29:49]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:29:49]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:29:49]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:29:49]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:29:52]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:29:52]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:29:52]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:30:04]DEBUG : discardExpiredMessages
[2023-09-19 19:30:04]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:30:04]DEBUG : checking queue Notification vocale bureau
[2023-09-19 19:30:04]DEBUG : condition true: #1046# = 1
[2023-09-19 19:30:04]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:30:04]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:30:04]DEBUG : checking queue Notification vocale test
[2023-09-19 19:30:04]DEBUG : condition not true: #164# == 1
[2023-09-19 19:30:04]DEBUG : condition not true: #167# ==1
[2023-09-19 19:30:09]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:30:09]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:30:09]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:30:09]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:30:12]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:30:12]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:30:12]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:30:26]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:30:26]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:30:26]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:30:26]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:30:29]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:30:29]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:30:29]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:31:03]DEBUG : discardExpiredMessages
[2023-09-19 19:31:03]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:31:03]DEBUG : checking queue Notification vocale bureau
[2023-09-19 19:31:03]DEBUG : condition true: #1046# = 1
[2023-09-19 19:31:03]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:31:03]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:31:03]DEBUG : checking queue Notification vocale test
[2023-09-19 19:31:03]DEBUG : condition not true: #164# == 1
[2023-09-19 19:31:03]DEBUG : condition not true: #167# ==1
[2023-09-19 19:31:11]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:31:11]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:31:11]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:31:11]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:31:14]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:31:14]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:31:14]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:31:31]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:31:31]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:31:31]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:31:31]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:31:34]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:31:34]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:31:34]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:31:43]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:31:43]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:31:43]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:31:43]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:31:46]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:31:46]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:31:46]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:31:49]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:31:49]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:31:49]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:31:49]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:31:52]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:31:52]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:31:52]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:32:02]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:32:02]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:32:02]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:32:02]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:32:03]DEBUG : discardExpiredMessages
[2023-09-19 19:32:03]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:32:03]DEBUG : checking queue Notification vocale bureau
[2023-09-19 19:32:03]DEBUG : condition true: #1046# = 1
[2023-09-19 19:32:03]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:32:03]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:32:03]DEBUG : checking queue Notification vocale test
[2023-09-19 19:32:03]DEBUG : condition not true: #164# == 1
[2023-09-19 19:32:03]DEBUG : condition not true: #167# ==1
[2023-09-19 19:32:05]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:32:05]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:32:05]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:32:15]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:32:15]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:32:15]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:32:15]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:32:18]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:32:18]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:32:18]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:32:19]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:32:19]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:32:19]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:32:19]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:32:22]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:32:22]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:32:22]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:32:54]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:32:54]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:32:54]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:32:54]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:32:57]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:32:57]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:32:57]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:32:58]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:32:58]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:32:58]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:32:58]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:33:01]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:33:01]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:33:01]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:33:02]DEBUG : discardExpiredMessages
[2023-09-19 19:33:02]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:33:02]DEBUG : checking queue Notification vocale bureau
[2023-09-19 19:33:02]DEBUG : condition true: #1046# = 1
[2023-09-19 19:33:02]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:33:02]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:33:02]DEBUG : checking queue Notification vocale test
[2023-09-19 19:33:02]DEBUG : condition not true: #164# == 1
[2023-09-19 19:33:02]DEBUG : condition not true: #167# ==1
[2023-09-19 19:33:12]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:33:12]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:33:13]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:33:13]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:33:15]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:33:15]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:33:16]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:33:56]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:33:56]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:33:56]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:33:56]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:33:59]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:33:59]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:33:59]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:34:03]DEBUG : discardExpiredMessages
[2023-09-19 19:34:03]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:34:03]DEBUG : checking queue Notification vocale bureau
[2023-09-19 19:34:03]DEBUG : condition true: #1046# = 1
[2023-09-19 19:34:03]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:34:03]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:34:03]DEBUG : checking queue Notification vocale test
[2023-09-19 19:34:03]DEBUG : condition not true: #164# == 1
[2023-09-19 19:34:03]DEBUG : condition not true: #167# ==1
[2023-09-19 19:35:03]DEBUG : discardExpiredMessages
[2023-09-19 19:35:03]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:35:03]DEBUG : checking queue Notification vocale bureau
[2023-09-19 19:35:03]DEBUG : condition true: #1046# = 1
[2023-09-19 19:35:03]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:35:03]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:35:03]DEBUG : checking queue Notification vocale test
[2023-09-19 19:35:03]DEBUG : condition not true: #164# == 1
[2023-09-19 19:35:03]DEBUG : condition not true: #167# ==1
[2023-09-19 19:35:32]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:35:32]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:35:32]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:35:32]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:35:35]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:35:35]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:35:35]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:35:36]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:35:36]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:35:36]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:35:36]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:35:39]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:35:39]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:35:39]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:35:51]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:35:51]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:35:51]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:35:51]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:35:54]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:35:54]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:35:55]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:36:03]DEBUG : discardExpiredMessages
[2023-09-19 19:36:03]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:36:03]DEBUG : checking queue Notification vocale bureau
[2023-09-19 19:36:03]DEBUG : condition true: #1046# = 1
[2023-09-19 19:36:03]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:36:03]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:36:03]DEBUG : checking queue Notification vocale test
[2023-09-19 19:36:03]DEBUG : condition not true: #164# == 1
[2023-09-19 19:36:03]DEBUG : condition not true: #167# ==1
[2023-09-19 19:36:36]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:36:36]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:36:36]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:36:36]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:36:39]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:36:39]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:36:39]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:36:40]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:36:40]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:36:40]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:36:40]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:36:43]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:36:43]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:36:43]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:36:50]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:36:50]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:36:50]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:36:50]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:36:53]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:36:53]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:36:53]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:37:03]DEBUG : discardExpiredMessages
[2023-09-19 19:37:03]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:37:03]DEBUG : checking queue Notification vocale bureau
[2023-09-19 19:37:03]DEBUG : condition true: #1046# = 1
[2023-09-19 19:37:03]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:37:03]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:37:03]DEBUG : checking queue Notification vocale test
[2023-09-19 19:37:03]DEBUG : condition not true: #164# == 1
[2023-09-19 19:37:03]DEBUG : condition not true: #167# ==1
[2023-09-19 19:37:13]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:37:13]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:37:13]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:37:13]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:37:16]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:37:16]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:37:16]DEBUG : condition not true: #447#
[2023-09-19 19:37:17]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:37:17]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:37:17]DEBUG : condition true: #447#
[2023-09-19 19:37:17]DEBUG : message queue empty
[2023-09-19 19:37:20]DEBUG : trigger started
[2023-09-19 19:37:20]DEBUG : checking queue Notification vocale cuisine
[2023-09-19 19:37:20]DEBUG : condition not true: #447#
Mips
Septembre 19, 2023, 5:42
19
Je vais changer le log pour mettre le nom de la commande, cela sera plus lisible mais le problème est dans ta config
Tu as toujours des tests avec un seul égal (commande 1046); d’autres ou il n’y a pas de test (commande 447)
Sorry, je ne comprends pas…
Dans la log, les conditions sur mes commandes #164 # et #167 # ont bien toujours deux signes ==. Nulle part dans mon paramétrage je n’ai qu’un signe =
J’ai supposé que les autres conditions avec un seul signe = provenaient de ton plugin car je ne sais pas, par exemple ce qu’est la commande #1046 #
Quid ???
