Notification vidéo avec adresses/ports tels que déclarés dans la configuration
J’utilise jeedom sur des ports différents internet/réseau local), les 2 sont en SSL, pas de soucis.
J’ai configuré une notification jeedomconnect via un scenario de façon à récupérer un snapshot vidéo (issu du plugin camera);
Mais, lorsque je suis dans le réseau local, l’url générée permettant d’accéder au fichier vidéo (vu dans les logs du client sur le smartphone) utilise uniquement l’URL ‹ internet ›.
Ne serait-il pas possible que selon la config du client (eg. WIFI activé/connecté ou pas), le client utlise nom_de_domaine:port qui est référencé dans la config ?
Note: la vidéo est bien accessible si l’adresse est adaptée. L’essai a été effectué depuis le WIfi (les logs ici). Depuis l’extérieur, c’est ok bien sûr.
ci-dessous les infos:
Jeedom Core : 4.3.23
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
MiPog : v1.8.0 stable sur android [os : 30] - PU
log ‹ client ›: (j’ai remplacé l’adresse par https://mon_jeedom_nom_de_domaine_internet:port_configuré_internet)
11:49:01 | DEBUG | Fcm Message : DISPLAY_NOTIF {« image »:{« name »:« fibarooeil/fi_gn_on.png »,« source »:« user »},« color »:« #4ef500 »,« channel »:« default »,« index »:0,« update »:true,« title »:« Alerte sur la camera : Salon1 à 2024-02-28 11:49:00 »,« message »:« Alerte sur la camera : Salon1 à 2024-02-28 11:49:00 »,« timeout »:null,« otherAskCmdId »:null,« cmdId »:« 8194 »,« answer »:null,« options »:[],« files »:[« https://mon_jeedom_nom_de_domaine_internet:port_configuré_internet//core/php/downloadFile.php?apikey=KsqUnk4RWdPvBPIK4hMdemDXFCnASbERISp9d9LFsG6vIA9huvnwWPWq4H9VilDr&pathfile=/var/www/html/plugins/camera/data/records/1476/Salon1_2024-02-28_11-48-57.mp4&t=17091173406372 »],« notificationId »:17091173406065,« id »:« defaultNotif »,« time »:1709117340}
Cordialement
Je me réponds à moi-même…effet de bord ou manip de ma part, en tous les cas, ce point est réglé suite au passage:
ET de Jeedom en 4.4.3 (V4-stable)
ET du plugin JC en 1.8.0.1 stable
