j’utilise une caméra Netatmo Presence avec le plugin Netatmopro. Rien à signaler pour la plupart des commandes, tout fonctionne correctement à l’exception des notifications.
J’aimerais utiliser la notification comme déclencheur d’un scénario et plus particulièrement en cas de détection humaine avec le paramètre ‹ NOC-human ›.
Ce scénario ne se déclenche jamais. J’ai donc modifié le déclencheur pour que ce soit IFTTT (avec applet Netatmo et bouton virtuel) qui déclenche le scénario et j’utilise la condition Notifications == ‹ NOC-human ›.
Le scénario se déclenche bien avec IFTTT mais la condition NOC-human ne correspond jamais.
Dans les logs j’ai une ligne indiquant: Expression non valide: « » == ‹ NOC-human › comme si le paramètres Notifications était vide.
J’ai supprimé la caméra dans Jeedom et désinstallé le plugin sans succès.
Peux-tu passer les logs en INFO dans la configuration du plugin ?
Tu auras alors un log pour chaque notification webhook qui m’a été envoyé par le serveur Netatmo.
Recois-tu bien un log pour cette caméra Presence ?
Cette commande « Notifications » est-elle systématiquement vide ?
Le plus simple est d’activer l’historisation de la commande et voir après quelques essais son historique.
Je viens de refaire un essai avec le log en mode info et je n’ai rien reçu suite à la détection.
J’avais déjà essayé d’activer l’historisation de la commande mais c’est systématiquement vide.
Je viens d’analyser les logs que tu viens de m’envoyer et l’URL externe indiquée dans la configuration réseau Jeedom est incorrecte pour le webhook Netatmo.
En effet, ils n’autorisent que le port 80 (http) ou 443 (https).
Dans ton cas, il est indiqué le port 50443.
Le webhook pour recevoir les notifications sera donc inactif.
