Jeedom Core : 4.3.17
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
iphone Fab : v1.8.0 stable sur ios [os : 16.6.1] (polling) - PA
iphone myriam : v1.8.0 stable sur ios [os : 16.6.1] (polling) - PA
Une Notification avec 2 snapshoots (1 d’une caméra et 1 d’une autre) est-elle possible dans la même notif ?
Je souhaite recevoir une seule notif avec la capture de 2 caméras pour éviter trop de notifs.
J’ai essayé avec
title=Test | files=« http://XXX:XXXX@192.168.2.17:8078/tmpfs/auto.jpg »
(jai bien accès à la capture avec cette url sur un navigateur)
Je pensais mettre des virgules en utilisant une virgule entre chaque URL mais cela ne fonctionne pas.
Si vous avez une idée.
Merci d’avance
Il me semble que les fichiers doivent être sur le serveur. je ne suis pas sur qu’un lien Http fonctionne sur cette option files, cf doc : Documentation du plugin Jeedom Connect | JeedomConnectDoc
Pour ce qui est de la virgule, ca se teste (comme il y a un s à files )
Norbert
J’ai l’impression que cette capture est en local sur la caméra, pas sur jeedom
bon à priori lorsque je double clique dans l’éditeur jeedom sur l’image il m’indique que :
l'image "https://xxxxxxxx.eu.jeedom.link//plugins/JeedomConnect/data/img/user_files/courauto.jpg?_t=1694952829)" ne peut être affichée car elle contient des erreurs
Je ferai plusieurs notifs par caméras ça ira bien.
Ne sachant pas ce que tu as fait difficile d aider
En tout cas la parenthese en fin de lien ne presage rien de bon…
fleproust:
_t=1694952829)"
A moins que ca soit un mauvais copier/coller
Et est ce que l image courauto.jpg existe a l endroit où c est indiqué plugins/JeedomConnect/data/img/user_files ?
oui elle existe et sans " _t=1694952829"
J’ai utilisé
//Store as a local file
$fp = fopen("/var/www/html/plugins/JeedomConnect/data/img/user_files/courauto.jpg", "w");
fwrite($fp, $content);
fclose($fp);
pour créer l’image
en utilisant bien sûr avant poiur chercher mon snapshoot :
//Get the file
$content = file_get_contents("http://xxxxx:xxxxx@192.168.2.17:XXXX/tmpfs/auto.jpg");
fleproust:
Le txxx est normal (sans la parenthese)
Le debut http://.....jeedom.link par contre non…
Comme je l ai indiqué dans l autre post, ca fonctionne tres bien :
A remplacer donc uniquement par le chemin vers le fichier que tu crées plus haut :
Et non pas un que tu auras voulu imaginé avec le domaine jeedom
l’url que tu vois était juste le retour que j’ai en double cliquant sur le fichier image dans l’éditeur Jeedom.
Mais voici le code, comme le tient et qui ne fonctionne pas pour moi :
//Get the file
$content = file_get_contents("http://XXXX:XXXX@192.168.2.17:8078/tmpfs/auto.jpg");
fclose($fp);
tout est identique mais l’image enregistrée contient une erreur et donc interdit l’affichage
Affiche bien mon snap de caméra
et oui mauvais copier/coller
pi l’image indique 0b, donc vide
Alors mais ALORS toutes mes excuses, le mot de passe était eronné
(Du coup, peu de chance que la solution a la question initiale soit sur ton dernier msg )
oui il est vrai, je ne savais même pas dire tellement c’est de ma faute
system
A fermé ce sujet ()
Septembre 18, 2023, 5:06
15
