Notification sur dernier évènement Blink et Jeedom Connect
Je possède 7 caméras blink et elles sont ajoutés dans Jeedom.
Pour l’instant, l’intérêt est limité car j’effectue seulement un armement du système lorsque mon alarme est activé (élément remonté également dans Jeedom).
Je viens de me mettre à fond dans Jeedom Connect car j’en avais mare de devoir me connecter sur Jeedom pour avoir certaines infos ou effectuer certaines actions … (voila le décors est planté :wink: )
J’aimerai récupérer l’information « Dernier Evenement » pour déclencher une notification vers mon appli Jeedom Connect avec l’URL de la dernière Vidéo. Sur le papier ça parait simple, mais je n’arrive pas à comparer la valeur dernier évènement avec l’évènement n-1 pour déclencher une action (par exemple ma notification).
Voila ce que j’ai déjà fait :
  • Création d’une variable ,
  • Création d’un virtuel qui récupère la valeur de l’information « Dernier évenement »
    A mon sens, la commande injecte la valeur #[Maison][Blink Devant Chambre][Dernier événement]# dans ma variable, mais ça ne fonctionne pas.
  • Création d’un scénario :
Voici les logs :
[2024-02-06 15:05:17][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2024-02-06 15:05:17][SCENARIO] Affectation de la variable event_camera_chambre => 2024-02-06_150454 = 2024-02-06_150454
[2024-02-06 15:05:17][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Maison][Blink Devant Chambre][Dernier événement]# == 2024-02-06_135812
[2024-02-06 15:05:17][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2024-02-06_150454 == 2024-02-06_135812] = 2024-02-06_150454 == 2024-02-06_135812
[2024-02-06 15:05:17][SCENARIO] Expression non valide : 2024-02-06_150454 == 2024-02-06_135812
[2024-02-06 15:05:17][SCENARIO] Fin correcte du scénario
J’avoue être un peu perdu et j’ai l’impression de faire une usine alors qu’il y a surement plus simple.
C’est pourquoi je me permet de vous demander un coup de main à récupérer cette info qui va me permettre de déclencher une action.
Je vous remercie par avance.
D’où sort ton « dernier événement » ?
Pourquoi n’utilises tu pas ça comme déclencheur d’un scénario ?
Norbert
J’ai lu rapidement ton post (je suis sur mon tél). Et donc je peux ne pas répondre correctement.
Si ton objectif est de déclencher un scénario lorsque le dernier événement change, alors c’est décrit dans la Doc du plugin : tu mets simplement l’info dernier événement comme déclencheur de ton scénario
Non mais vous avez carrement raison…
Je cherche à me compliquer la vie et au final la solution était sous mes yeux…
Je refais des tests ce soir et je vous tiens informé.
Merci pour vos lumières.
Je cherche aussi à déclencher un scénario sur détection de mouvement, mais « dernier événement » est une date. Faut il alors un test sur l’heure actuelle pour en extraire un binaire ?
Si tu mets « dernier événement » dans le champ de déclencheur d’un scénario ça fonctionne directement
Voir la doc du plugin avec un exemple
Merci @Duke9,
Je n’ai pas testé en ne mettant que « Dernier événement » sans condition (j’ai lu ta réponse postérieurement), mais j’ai trouvé une solution pour utiliser « dernier événement » : j’ai utilisé la fonction « age » :
age(#[Caméras][Bureau Alain][Dernier événement]#)<1000
Par ailleurs, il faut noter que ce n’est pas très réactif car les appels au serveur sont limités (c’est bien indiqué dans la doc)
