Je me permets d’ouvrir un sujet car en cherchant un peu je n’est pas trouvé.
Je souhaites être averti lorsque mes thermostats se mettent à chauffer sur une période de 24h ou autre. Comment dois-je faire? Passer par un scénario qui me donnerait un compte rendu d’utilisation et combien de temps par zones chaque jour? J’ai pas vraiment d’idée…
Dans mon exemple, je lance un simple message, mais on peut imaginer lancer un scénario qui incrémente un virtuel ou variable, qui serait Raz chaque jour a minuit.
Et avant tout, vous parlez de quoi exactement? du plugin thermostat ou juste d’un thermostat que vous avez chez vous?
car vous ne précisez pas… on devine?
Non, non, pardon du plugin thermostat en effet. J’ai bien réussi à déclencher une notification lorsque le thermostat passe en mode chauffage, merci @Phpvarious d’ailleurs.
Maintenant je souhaiterai faire un bilan chaque fin de journée vers 20h00 admettons, pour savoir combien de fois le thermostat s’est déclenché dans la journée (24h), combien de fois et combien de temps cumulé ça fait aussi… Merci de votre aide
durationbetween(#[objet][Thermostat][Actif]#,1,Yesterday 20:00,Today 20:00) a lancer après 20h00 te donnera le temps que le thermostat a été actif en minutes de 20h hier a 20h aujourd’hui.
Pour ce qui est :
tu ne pourra pas utiliser la fonction du core stateChanges sur la commande Actif, car le thermostat envoi plusieurs fois le binaire (repetition de valeur) et donc le résultat sera erroné.
Mais celle-ci ne fonctionnera pas dans ton cas, car si tu regarde ton historique de la commande Actif tu constatera qu’il y a des répétition de valeurs sur l’historique du jour (exemple):
ça a l’air top, mais pourrais-tu me détailler un poil plus le processus et la manière de faire stp? Je suis pas encore hyper hyper a 'l’aise avec tous ça même si j’arrive à faire pas mal de choses de mon côté…
Donc procède déjà a la création du virtuel + scénario. et masque la commande #[objet][virtuel][Actif]#
Lorsque ceci sera fait :
Ajoute 2 nouvelles info / numeric a ce virtuel
Nom : temps
Valeur : durationbetween(#[objet][Thermostat][Actif] #,1,Yesterday 20:00,Today 20:00)
il faut bien sur remplacer la commande par celle de ton thermostat
Nom : nombre
Valeur : stateChangesBetween(#[objet][virtuel][Actif]#, 1, Yesterday 20:00,Today 20:00)
il faut bien sur remplacer la commande par celle de ton virtuel que tu as créée juste avant.
Excellent! Tu trouves ça où le « panel » (ta photo n°2)?
Pour ta première photo tu confirmes que tu as fait un virtuel pour ta chaudière? Si oui comment as-tu fait?
